ich hatte mit meinem C-Crosser div. Probleme. Er hat beim fahren geruckelt und ist dann komplett ausgegangen. Nach einem Besuch in der Fachwerkstatt bekam ich dann einen Kostenvoranschlag mit den aufgelisteten Teilen. Da der Betrag viel zu hoch war, habe ich mich entschieden die Teile selbst zu kaufen. Ich habe mir dann ein Differenzaldrucksensor und eine Drosselklappe gekauft und eingebaut. Die DKP war gebraucht. Seitdem läuft das Auto normal aber im Notprogramm, da die Motorkontrollleuchte permanent an. Eine Zeit lang ist sie an und aus gegangen aber jetzt bleibt sie nur noch an. Da das Auto eben perm. im Notprogramm ist, weiß ich auch nicht ob der Fehler wirklich behoben ist, da auch davor wenn ich ein Kabel gezogen habe und das Auto dadurch im Not war alles normal gelaufen ist.
Ich habe gestern wieder eine Fehlerdiagnose machen lassen, nachdem ich viele Kilometer gefahren bin. Die Diagnose wurde nicht im Kaltstart durchgeführt. Dabei kamen folgende Fehler raus:
- P0472 Abgas-Differenzdrucksensor ständig zu niedriger Wert
- P0121 Steuerung für Abgasrückführungs-Mischklappe Adaption nicht durchgeführt
- P1457 Abgas-Differenzdrucksensor Großes Leck erkannt
Ich hatte den Wagen in der Fachwerkstatt um die DKP zu installieren aber die meinten, dass dies bei dem Wage nicht möglich sei.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Werkstatt wechseln ?
DKP vielleicht auch defekt ?
Hallo Biker64,
vielen Dank für deine Antwort.
Man muss anscheinend die DKP anlernen oder installieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert?
Der Fachhändler will das nicht machen, da das Teil dort nicht gekauft wurde.
Also.....wenn ich mal sehe, dass Du das seit September mit rumschleppst, würde ich mir eine andere Werkstatt suchen, und schauen, dass die das machen.
Und wenn nicht - na dann wirst Du wohl in den sauren Apfel beissen müssen, und Geld in die Hand nehmen müssen, um das in Ordnung zu bringen. Oder willst solange noch rumfahren, bis dadurch noch mehr Nachfolgeschäden entstanden sind ?
