XM Y4 welche Bitronbox beinhaltet die Zeitschaltfunktion der Fensterheber
ich habe hier einen XM bei dem die el Fensterheber immer funktionieren. Egal wie lange der Wagen ohne Zündung da steht.
Ich kenne es nur so das Fensterheber und el. Sitzverstellung nur eine bestimmte Zeitlang funktionieren.
Läuft diese Funktion wie ich vermute über die Relaisbox der ZV? Oder über welche sonst?
Grüße Spice
Ich kenne das gar nicht, dass die Fenster ohne Zündung überhaupt funktionieren.
Bei den drei Y4 die ich bisher gefahren bin, gingen immer nur die Sitze. Die Fenster waren tot, sobald die Zündung aus war, und wurden auch durch die ZV nicht aktiviert.
Die Fensterheber und auch die Sitzheizung werden mit dem Zündschloss über ein Relais geschaltet. Dieses dürfte sich in dem Sicherungskasten befinden. Evtl. hat da ein Bastler eine Brücke eingebaut, oder das Relais ist hin...
