Bremsseilzugführung Fahrerseite vorn BX 14 TGE
Landy.
da meine Bremsseilzugführung am Achsschenkel auf der Fahrerseite abgebrochen ist und nach 2 maligem Schweissen wieder ab ist, suche ich dafür noch gute Ersatzführungen, gern auch beidseitig. Neu gibt es sie nicht mehr und die Autoverwerter hier in der Gegend pressen die wenigen BX'e komplett wegen fehlender Nachfrage...
Danke für eine Rückmeldung.
Hallo, Ich habe eine BX Bremsseilführung : 96118522 da.
müsste aber eine Zentrale sein. Vielleicht hat einer Ahnung wo diese genau sitzt
Die ich suche, sitzt direkt am Achsschenkel, soweit ich mich erinnere mit zwei 8er oder 10er Schrauben daran befestigt. Ein kleines Blech, woran ein ca. 5 mm Stahldraht, der in eine Schlaufe übergeht, durch die das Bremsseil gezogen wird. Vielleicht eine etwas krude Beschreibung, entschuldige.
Servus,
die Zentrale HBR.Seiführung liegt in der Mitte unterm Handbremshebel.
-Kannst du kein Stück stabilen Draht - Eisen so biegen, das es drin liegt und polstern, damit es nicht aufschrubbelt erst mal ?
-Stück Blech auschneiden, das Seil einlegen und mit einer Schelle o.s.ä. befestigen - Fantasie ;)
Servus,
Danke für den Tipp. An das vorhandene Blech hatte ich schon mal ein dünnes Rundeisen mit selbstgemachter Schlaufe anschweissen lassen, leider bricht das immer wieder, Da sind die Schweißkosten auf Dauer zu hoch. Das Blech, wo die Führung dran ist, hält ja gleichzeitig noch den Bremsschlauch mit einer Gummitülle fest. Wenn das fehlt, schleift er am Rad. Mit Schlauchschellen ist es schwierig an der Stelle, da gerade dahinter die Rücklaufschläuche am Federbein laufen, bzw. mit einer Schelle festgemacht sind. Alles eine blöde Konstruktion. Auch mit intakter Bremsseilführung hat das Seil immer an dieser Seite am Rad geschleift, egal was versucht wurde, habe jedes Jahr ein neues Seil gebraucht.
Servus,
ich bin gleich in meier Halle kurz, könnte dann mal schauen noch diese Woche , ob ich das Teil finde !
Servus,
Danke, wäre sehr nett.
Markus
Hallo,nicht verzagen,Peter fragen...
habe mehrere BX ausgeschlachtet und deswegen einige Federbeine sammt Achsen aufgehoben.
kann ich abbauen und zuschicken.
ruf an.gruß Peter
Markus
Servus,
noch nicht gefunden !
Servus,
habe ich beidseitig am Lager, brauchst du noch was ?
meld dich mal. ;)
Servus,
meld dich mal. ;)
Danke fürs Nachschauen. Habe Dir eine PN geschickt,
schönes WE noch,
Markus.
