X2 Break 1,9 td
asterixbx
Ez 99
264000 Km
silber :-)Klima,Doppelair und Sidebags
in meinem Besitz seit 2011, 224000 Km als defekt erworben
seitdem erneuert
Zahnriemen, Wapu Spannrollen
Rippenriemen mit Spannarm und beiden Rollen
alle Kugeln neu(originale),LHM
alle Beleuchtungen im Innenraum
AHK Starr angebaut
Lederausstattung mit Sitzheizung ,Fahrersitz elektrisch,Funktion unbekannt da nicht verdrahtet(Fzg hat aber Winterpaket) verbaut
Das gute Raid Holz-Lederlenkrad mit Lfb
Gebläse Transistoren erneuert
Radlager vorne
Hydraulikpumpe abgedichtet
Lima
Bremsen komplett mit Sattelüberholen
Glühkerzen
Difigehäuse
Kühler
Luftrohre zum Turbo
Diverse Kühlerschläuche
Thermostat
große Lenkungsleitung(die teure)
HK hinten und vorne zerlegt und gefettet
und alles was mir gerade nicht mehr einfällt aber bestimmt noch einiges
und dann 40000 Km nur normale Wartung
Aktuell in den letzten 3 Monaten:
Schleifring
Windschutzscheibe mit Grünkeil und Wsg
beide Radnaben mit Lager hinten
Bremsen mit Scheiben rundum
Bremsschläuche
Handbremsseile
kompletter Keilrippenriemen mit Spannarm und beiden Rollen(Gates extra teuer)
Kupplung
Heizungskühler
Verkabelung Heckklappe instandgesetzt
LHM
Kugeln gefüllt
neue Nightbreaker
und wiederum alles was mir gerade nicht einfällt
Leider hat sich jetzt die Kopfdichtung verabschiedet :-(
biete daher den Wagen erstmal am Stück zum reparieren an
mir fehlt die Motivation, hab mir einen Elch zugelegt und außerdem noch Ente und DS
Dachträger, beide Gepäcknetze (Halterungen sind verbaut)
Laderaumabdeckung
doppelt gut bereift
Sommer 2012 neu(Michelin)
Winter 2013 neu (Hankook) beide auf Stahl mit Radkappen
Profile in den Halterungen am Dach(gegen Windgeräusche)
NULL Heuliezecken
Blaupunkt Hamburg mit Adapter für die originale LFB,Buetooth und USB Anschluss
TÜV 10/2015
Standort 68642 Bürstadt Hessen
Bei Fragen gerne Torsten X1 kontaktieren, der hat das Meiste gemacht
Bilder folgen wenn wieder trocken ist
Wer bietet was
unter €1000 wird er eben geschlachtet :-(
wäre aber schade
dazu gibt es einen kompletten Satz Heckleuchten,Heckwischermotor, einen sehr guten HK hinten
Dichtfolie Heckklappe und Krimskrams (Filter usw)
also Schrauber vor
Martin
Falsch Schlachtung, dann Interesse an Stossfänger hinten, wenn sehr gut
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
nur ok (erst 3 wochen dran )
Ja, gerne. 1.000,- Euro sind ein absolutes Schnäppchen, die ZKD-Reparatur lohnt unbedingt.
Achtung, unbedingt den Kopf checken. Der hat beim 1,9er TD gerne Haarrisse und dann nutzt der Tausch der ZKD nur sehr kurzzeitig. Mein damaliger ZX TD hatte das Problem..neue ZKD, wieder seltsames Temperaturverhalten und dann nach 20 Tsd. Km Kopf getauscht..dann war Ruhe (ZKD bei 90 Tsd. Kopf dann bei 110 Tsd), hielt dann bis zum Verkauf bei 296 Tsd. ohne Probleme.
Thermische Ptrobleme gab es keine nur Druck
wenn keiner will wird ab Mi geschlachtet
Original Windabweiser sind auch dran :-)
also Feuer frei:-(
wer was benötigt melden
Radio und Adapter LFB wech..
Ich nehm die WSS... bau sie selbst aus sobald das Wageninnere naß werden darf.
Sommerräder hätt ich auch gerne.
Und die beiden nagelneuen von mir eingebauten hinteren Radlager natürlich.
Über den vielen nagelneuen Kleinkram reden wir noch.
SCHADE um den Wagen. Wenn jmd. den Motor in Ordung bringen würde, wäre das eine Gesamtinvestition von allerhöchstens 2.000 Euro, inkl. Fahrzeug. Dafür bekommt man einen Xantia wie diesen sonst nicht !!!
Am Do. geht der Wagen zur Demontage nach Fußgönheim, Martin ich meld mich morgen.
Brauche Stoßstange vorne und hinten Sowie die Fahrertür. Das Leder wäre in Vermittlung interessant.
Marcel
weg:
Haube Wss,Stossstangen,Lima,Lenker,Radlager
Leder reserviert bis Di,
Sommerräder weg, Radlager hinten weg, Wagen steht jetzt in Fußgönheim,Gepäcknetz mit Halterungen und Laderaumabdeckung sind auch vorhanden
gesendet von meiner Nervensäge
Satz Wr auf Stahl Hankook knapp 7 mm 185/65/15 88T Dot 02/11 gibt es auch noch
Winterräder weg...
Rechter Spiegel weg,
auf Wunsch wird ausgebaut und verschickt
Ist das Ding in der linken Hand ein Kaffeebecher oder eine Spendensammeldose? :)
Ein Becher,die Sammeldose ist silbern:)
Original Dachträger auch noch aufgetaucht
Schubs..
Leder weg, Wickelspule weg, Höhenkorrektor hinten weg, Lenkventil weg...
Im Wagen stecken unter vielem anderen noch eine 1A-Hydraulikpumpe, eine fast neue Lenkungsleitung, vor 2 Wochen eingebaute neue Schaltstangen, ein gerade komplett erneuerter Riementrieb inkl. Riemenscheibe (heftig teuer der Kram)... irgendwie fällt es mir regelrecht schwer das zu sagen...
Anfragen gern auch an mich.
...Im Wagen stecken unter vielem anderen noch eine 1A-Hydraulikpumpe, eine fast neue Lenkungsleitung, vor 2 Wochen eingebaute neue Schaltstangen, ein gerade komplett erneuerter Riementrieb inkl. Riemenscheibe (heftig teuer der Kram)... irgendwie fällt es mir regelrecht schwer das zu sagen...
Ich heb Sahnestückchen tendenziell lieber für mich selbst auf :-)
