Hallo Ihr Lieben,
ich habe mir gestern meinen ersten Citroen gekauft.
Xsara break 1,8 Kombi 1999 gebraucht. Und ich liebe ihn.
Leider habe ich zwei Probleme .
1. Die ZV geht nicht. Ich muss über die Beifahrertür auf den Knopf der Fahrertür drücken gegen den widerstand.
Dann die hinteren Türen schließen und dann kann ich die Beifahrertür zuschließen.
Was kann ich tun?
2. Und das ist das größte Problem, das Gebläse geht nicht. Gar nicht, die Scheiben beschlagen ich kam mir vor als würde ich durch Nebel fahren mit Sicht unter 50m . Das macht keinen Spaß!!!
Habe einen Termin bei Pitstop möchte aber vorbereitet sein um zu wissen was es sein kann.
Bitte helft mir. Vielleicht kann ich es ja auch selber mit Hilfe.
Liebe Grüße
Maggie
Nicht zu pitstop, sondern zu Citroen.
Privatkauf ohne Garantie?
Für den Lüfterausfall ist meist das Zündschloss die Ursache (wenn auch die Heckscheibenheizung nicht funktioniert)
Sicherung ist aber i.O.?
Bezüglich ZV: Kabelbruch/brüche zwischen Tür und Karosserie in den Kabeltüllen.
Ronald
Stop!
Wenn Pitstop so gut ist wie ATU, dann gilt:
Nicht auf den Hof von denen fahren. Eine Cit-Werke kennt die Autos viel beser und findet die Fehler auch schneller, denn die Xsara-Mucken sind da schon bekannt.
Ich rede hier nur von echte Werkstätten und nicht von 21-Marken-super-ästhetisch-Glasfront-Autohäusern mit Annahmemanager in Anzug und Langbinder sowie eine bis zwei Hebebühnen irgendwo im Nachbargebäude.
Hallo maggie, wie Ronald schon schreib Tip ich auch bei der ZV auf einen Kabelbruch.
Wenn Du die Fahrertür öffnest siehst Du vorne zwischen den Scharnieren einen schwarzen Schlauch, hier laufen die Kabel von der Karosserie in die Tür.
Durch die Bewegung werden hier die Kabel belastet und brechen. Es ist meistens nur Kabel defekt und kann mit einem Lötkolben und Schrumpfschlauch recht schnell repariert werden.
Wegen der Lüftung solltest du mal die Sicherung unter dem Lenkrad links prüfen. Wenn Du in die Werkstatt muss dann fahr zu Citroen Koch in der Marburgerstr. in Gießen. Von ATU und Pitstop solltest Du die Finger weg lassen.
Sicherung ist eine 30Ampere Sicherung Nr F21 ( Mittlere senkrechte Reihe , 5. Sicherung von oben )
tomdusp
Glückwunsch & viel Freude mit dem Auto. Den Xsara Break 1,8 habe ich vor 7 Jahren meiner jetzigen Frau empfohlen und gekauft. War ein tolles Auto, an das ich beste Erinnerungen habe. Niedriger Verbrauch, prima Durchzug, Platz ohne Ende, preiswert und zuverlässig. Bei der Lüftung geht gern ein Poti über die Wupper. Sitzt m.W. im Bereich mIttelkonsole/Handschuhfach.
Kein Poti, sondern ein Transistor ;) Sitzt auf dem Lüftermotor, und die ganze Einheit sitzt hinter dem Handschuhfach. Allerdings kenne ich in dem Zusammenhang nur das Schadensbild das er dann nur noch auf höchster Stufe läuft, das er gar nicht mehr läuft wird vermutlich fehlerhafte Stromzufuhr sein (Sicherung, Kabelbruch, Schalter), oder der Motor selbst ist hin.
Ciao, Daniel
Meine ich ja, meine ich ja,---;-)) Wie beim cx...
Hallo Maggie ... Herzlich Willkommen!
versuchs mal hier:
null 6403-zwo158 Heinz Glaser (ex Cit. Marburg, Kfz-Meister, selbständig seit ca. 8 Jahren,) Lang-Goens, Rottweg.
Grüßeicon7.png! nach Wieseck?
