Welche Zündkerzen würdet ihr empfehlen bzw. habt ihr selber verbaut.
2,0 16V
Normalerweise benötigt man keine anderen Kerzen als ohne LPG.
Nach Tip vom Meister TorstenX1 habe ich NGK V-Line 30 verbaut. Das Praktische an den Kerzen ist, dass man sich um das Wechselintervall nicht gesondert kümmern muss. Einfach den Zahnriemenwechsel auf 100 tkm vorziehen und dann die Kerzen mit austauschen. Warte mal noch ein paar Tage ab. Es kann sein, dass sich da eine preisgünstige Quelle auftut. Die Dinger sind mit 10-11 € pro Stück nicht gerade ein Schnäppchen. Ansonsten kann man aber auch durchaus die V-Line 23 weiterfahren.
Hatte gerade bei Meisen geschaut, die Standart Kerzen
http://www.f-w-meisen.de/gast/details.php?id=211654
oder diese
http://www.rexbo.de/bosch/zuendkerze-242232502?c=100151
oder halt die Preisgünstige Quelle....so Anfang bis Mitte März schätze ich mal :)
ich hatte diesen Tröööd gefunden, weiß aber nicht ob da schon das Gaskraftwerk am laufen war..??
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?113676-Z%FCndkerzen-f%FCr-Xantia-2-0-16V
Bearbeitet von micudo
Gaszündkerzen halte ich für unnötig und krass überteuert. Hab schon ofters in den Werkstätten wo ichprüfe gehört, das Leute die Gaskerzen nach kurzer Zeit wieder die regulären eingebaut haben. kann mich Günni nur anschließen und NGK empfehlen, habe die Nr 23 drin
viele Grüße
janbo
viele Grüße
janbo
Ich habe auch die 23er drin und läuft wie er soll!
Was sollen die 30er Kerzen besser können?
Fahre seit bald 120tkm auf LPG.
Die NGK fand ich nicht besser als die Eyquem, nur teurer.
Verwende seit Langem: EYQUEM RFC58LZK oder RFN 58 LZ
die ersten alle 30tkm, die 2ten alle 60tkm tauschen.
Fred
laut Meisen sind die RFN 58 LZ für XANTIA 1,6i + 1,8i hmmmmm????
Die V-Line 30 haben 4 Massekontakte und halten so um die 100 tkm. Von daher relativiert sich der Anschaffungspreis. Beim 4-Zylinder sind die Kerzen ja schnell gewechselt. Beim V6 dauert es deutlich länger. Da macht ein langes Wechselintervall schon Sinn.
V-Line 30 wechsele ich zusammen mit dem Zahnriemen, Intervall 120.000 km. Es ist ungemein praktisch das besonders beim V6 zusammen erledigen zu können. Die Kerzen halten das offenbar locker aus - nicht nur in meinem Auto.
Nebenbei habe ich, allerdings für mich nur an meinem eigenen Auto verläßlich nachvollziehbar, eine deutliche Kraftstoffersparnis gegenüber den Eyquem. Nicht allerdings gegenüber den Bosch, die Bosch stiegen bei mir aber leider regelmäßig nach um 50.000 km oder weinger aus, das rechtfertigt den Mehrpreis für die NGK völlig. Eyquem kenne ich dagegen als sehr haltbar, da 60.000er Intervall haben noch ale gut überstanden. Beim V6 muß man zum Wechsel die Ansaugbrücke abbauen, das ist ein Aufwand der in der Werkstatt gerne mit einem Hunderter extra zu Buche schlägt. Da bleibt keine Rechtfertigung mehr für Billigkerzen àla Bosch.
Ach ja, LPG. Besondere LPG-Kerzen sind zumindest für unsere PSA-Motoren schlicht zum Fenster herausgeschmissenes Geld.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
[TABLE=class: tablepr]
[TR]
[TD=class: colref]5962 7Q
RP 5960 F0[/TD]
[TD=class: colcoef]04
01[/TD]
[TD=class: coldesi]ZUENDKERZE
BOSCH - FR7DE[/TD]
[TD=class: collink][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: colrepere][/TD]
[TD=class: colref][/TD]
01[/TD]
[TD=class: coldesi]BOSCH - FR8LDC[/TD]
[/TR]
[TR]
01[/TD]
[TD=class: coldesi]BOSCH - 0242235609[/TD]
[/TR]
[TR]
01[/TD]
[TD=class: coldesi]BOSCH - FR7KDC[/TD]
[/TR]
[TR]
01[/TD]
[TD=class: coldesi]BOSCH - FR6LDC[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: tableprsamerepere]
[TR]
[TD=class: colref]5962 5G
RP 5960 F0[/TD]
01[/TD]
[TD=class: coldesi]EYQUEM - RFN52LZ[/TD]
[/TR]
[TR]
01[/TD]
[TD=class: coldesi]EYQUEM - RFN58LZ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Das ist die ganze Litanei derer die für den 2,0L16V Kennbuchstabe XU10J4R RFV freigegebenen Kerzen. Laut Citroen ET.-Programm
Bearbeitet von Spice2004
Hallo leute,
hier ist die Seite aus dem offiziellen Handbuch von Citroen.
mfg
Uwe
