Bei meinem Saxo leuchtet die Ölwarnlampe Hilfe!!!!!
Bei meinem Saxo leuchtet seit kurzem die Öllampe.
Öl hab ich nachgeschaut ist aber bis zum oberen Strich voll.
Ist aber komischer Weise nur wenn ich im Starte und manchmal gehts paar Sekunden danach aus oder wenn ich wegfahre.
Während dem fahren oder so war es noch nie.
Hat schon mal einer das Problem gehabt oder weiß jemand was das sein könnte.
Daten: Saxo 1,4 Vts bj.99 phase1
105tkm
Lg
Dominik
Vielleicht hat der Öldruckschalter/Sensor einen Weg ?
Sitzt der direkt bei der Ölwanne schätz ich mal oder???
Werd ich dann gleich mal schauen gehen
Ich weiß nicht mehr genau wo der sitzt beim TU-Motor
Ich glaube der sitzt zwischen Krümmer und Ölfilter.
Ok super werd dann am Nachmittag schaun ob ich was finde
Ich würde auf Verdacht das Öl wechseln, ich höre in letzter Zeit ab und zu von defekten Ölfiltern.
Falls der Öl und Filterwechsel schon länger her sein sollte würde ich das auch machen. Da hat seb.bremer recht.
Hatte das beim CX . Naja nicht ich persönlich. Mein KFZ-Mechaniker hat mangels Zeit den Öl/Filterwechsel auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.
Bei der Überführungsfahrt zum Lackierer bekam er dann die Quittung auf der Autobahn. Allerdings stand der CX auch schon 6 Jahre.
Bzw. ist nur mal kurze Strecken gefahren.
Service hab ich vor 300km gemacht.
Ölwechsel mit Filter usw..
was für einen Filter hat der? (Blechfilter zum aufschrauben ? Papierfiltereinsatz mit dem Plastikstengel? oder welchen?)
So bin jetz ganzen Tag hin und hergefahren und sicha 8 mal angestartet und kein
Einziges Mal hat das Lamperl geleuchtet.
Find ich irg.wie komisch.
Werde es mal genauer beobachten und weiter berichten.
Manchmal is halt komisch !
Ein Auto ist auch nur ein Mensch ;-)
Da hast du Recht!!! :-)
