Xantia V6 mit LPG: Plötzliches abstellen
seit geraumer Zeit plagt mich folgendes Phänomen:
Mein Xantia V6 mit LPG-Anlage (Prins VSI) stellte manchmal im Gasbetrieb einfach ab, d.h. der Motor ging aus. Hat vorher immer noch kurz mit der Drehzahl gesägt und war aus. Im Benzinbetrieb war davon nichts zu merken, alles okay. Fehlerspeicher auslesen brachte keinen Fehler. Ein Diagnose-Interface für die Prins VSI habe ich seit längerem hier liegen nur läuft das noch nicht richtig.
Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich die letzten gut 8 Wochen nichts am Auto machen und auch nichts machen lassen. Ich hatte mich daher für die anfallenden kurzen Strecken fürs erste mit dem reinen Benzinbetrieb arrangiert der ja einwandfrei lief.
Heute ist er mir dann beim stehen an der Ampel und ähnlichen Situationen im Leerlauf im Benzinbetrieb einige Male ohne Vorwarnung ausgegangen, kein sägen, nichts, einfach aus als würde man den Zündschlüssel rumdrehen. Nach einem Steuergeräte-Reset konnte ich mich dann immerhin noch nach Hause retten.
Die Auslesung mit Lexia brachte folgenden sporadischen Fehler:
"Druckfühler Kurzschluß an Plus oder Unterbrechung" sowie noch sinngemäß "Zündschlüssel sporadisch nicht erkannt".
Ich kenne für die Einspritzung nur den Druckfühler der an der Ansaugbrücke ganz hinten Richtung Spitzwand sitzt. Liege ich da richtig?
Zum Schlüssel:
Wird auch bei laufendem Motor permanent die Zugehörigkeit des Transponders im Schlüssel zum "richtigen" Auto/ Steuergerät geprüft? Wenn ja wäre es möglich das es dann heißt: Schlüssel nicht erkannt -> angeblich "falscher" Schlüssel -> Motor aus ?
Danke und Grüße
Alex
Lass mal Deine Gasanlage einstellen. Dann dürfte er auch nicht mehr einfach ausgehen. Ist bei mir auch so gewesen. Unsere LPG Spezialisten können das aber bestimmt genauer erklären. Das Zündschlüsselproblem hat, glaube ich, fast jeder und dürfte für Dein Problem nicht relevant sein.
Hallo Alex,
du liegst richtig. der MAP-Sensor.
Zum Schlüssel:
Dieser Fehler wird bei allen mir bekannten X2 regelmäßig abgelegt und hat keine praktische Bedeutung.
Im Betrieb wird der Transponder NICHT überprüft. Wäre ja echt klasse, wenn wegen einem spontanen Motorabsteller ein Unfall passiert, und das wegen einer Diebstahlsicherung...
Dein Problem ist wie´s aussieht erstmal nur der MAP-Sensor, oder evt. dessen Verkabelung.
Dann kann man sich Gedanken über die Prins machen. Erst dann, zunächst muß der Motor auf Benzin gescheit laufen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ich danke Euch für Eure Einschätzungen. Dann werde ich mich mal die Tage an den MAP-Sensor machen, zum testen fahren hier bei mir ja noch 3 gebrauchte rum... ;-)
Wenn dann alles wieder rund läuft werde ich mal an die Gasanlage gehen und diese einstellen lassen.
Alex
vorhin habe ich den MAP-Sensor gegen ein Gebrauchtteil aus meinem Fundus getauscht und bin dann einkaufen gefahren. Bis dato ist das abstellen nicht mehr aufgetreten, ich werde weiter berichten.
Interessant war, dass es zumindest zwei verschiedene MAP-Sensoren bei den V6 gibt. Erst hatte ich der Einfachheit halber den von einem Motor aus einem Schlachter ausgebaut. Der Steckeranschluss war jedoch eher oval, anscheinend war der Kabelbaum dieses Wagens etwas anders.
Der MAP-Sensor, den ich danach in den Fingern hatte und letztendlich bei mir verbaut habe, hatte diesen bekannten Peugeot/Citroen Standardstecker mit dem Metall-Sicherungsbügel. Beide MAP-Sensoren ware übrigens von Bosch und liefen beide in Xantia V6.
Das nur mal als Hinweis wenn sich jemand so ein Ding bestellen muss. Der Sensor mit dem rundlich-ovalen Anschluss hat die Nummer 0261 230 034, der andere, bei mir passende mit dem Standardanschluss die Nummer 0261 230 012.
Inwiefern die sich technisch unterscheiden- keine Ahnung. Ich denke aber es macht Sinn, bei einer Ersatzteilbeschaffung auf den Unterschied zu achten. Ganz abgesehen davon dass man mit dem falschen Sensor am Kabelbaum basteln muss.
Alex
Die Sensoren sind bis auf den Steckeranschluß identisch. Es gibt genau 2 verschiedene beim V6.
Man sollte grundsätzlich E-Teile anhand der VIN oder Orga bestellen, ein brauchbarer Händler prüft das immer ab und liefert das richtige Teil - einfacher Grund: Bei knapper und damit dem Kunden gegenüber fairer Kalkulation muß alles sitzen, damit es nicht zu Reklamation und kostenverbundener Rücksendung kommt.
