Frage an die V6-Experten: Wofür ist welcher Kühlmitteltemperatursensor?
beim ES9J4 gibt es am bzw. im Bereich des Kühlmittelrohrs welches linksseitig die beiden Zylinderköpfe miteinander verbindet mehrere Kühlmitteltemperatursensoren.
Einer davon ist grün und von oben nahe der Entlüftungsschraube eingeschraubt. Ein weiterer ist braun und weiter hinten quer in das Rohr eingeschraubt und der dritte Sensor ist blau und direkt in den hinteren Kopf eingeschraubt.
Frage: Welcher der Sensoren ist für die Einspritzung?
Ich habe das Problem, daß ein defekter Geber im Fehlerspeicher ist und der Kraftstoffverbrauch zu hoch ist. Daher vermute ich, daß einer der Geber dem Steuergerät die falsche Wassertemperatur mitteilt und daher unnötig angefettet wird.
balu1
Hi Frank,
es ist der grüne.
Blau -> Anzeige im Ki
Braun -> Kühlerlüftersteuergerät
Torsten
grün!
(blau = Anzeige, braun = Kühlerlüfter)
Viel Erfolg.
Gruß Stefan
Edith: Naaa tolllll: V O R G E D R Ä N G E L T !!!!!!!!!!!!! :)
Danke, danke, die Herren!
Ungefähr so hatte ich es auch im Sinn.
Beim Abziehen des grünen Steckers bei laufendem Motor veränderte sich die Drehzahl. Allerdings bewegte sich der Zeiger, wenn ich mich recht entsinne, im Instrument ebenfalls (ich glaube Vollanschlag nach oben) und das kam mir etwas merkwürdig vor.
Dann probieren wir es erstmal mit dem grünen Geber. Da sehen auch die Kontaktfahnen etwas gammelig aus. Vielleicht ein Übergangswiderstand?
Gruß und Danke!
balu1
