X2 V6 2,9i: Klimaschalter blinkt ?!?
gestern gab´s mal was neues:
X2 V6 von ca. 04/1998. Klimaanlage außer Funktion.
Wenn man sie einschaltet, blinkt die grüne LED im Schalter am Armaturenbrett.
Auslesen Klimasteuergerät: Kein Fehler.
Ausgelesene Parameter:
Klimasteuergerät: Einschalten der Klima per Armaturenbrettschalter wird erkannt, sonst keine Auffälligkeiten.
Motorsteuergerät: Einschalten der Klima per Armaturenbrettschalter wird NICHT erkannt.
Das ist was überraschend neues für mich. Ich kann mir nicht erklären, was den Schalter zum Blinken bringt, und finde über das Diagnosegerät (Elit) keinen Hinweis.
Weiß jemand was ?
Torsten
Das blinken hatte ich beim Honda. Das Klimasteuergerät hatte einen wech....
Tausche das doch mal.
Darf man mutmaßen, denn "wissen" tu ich das nicht ? Eventuell ein Selbsttest-Diagnose-Warn-Blinken welches eine fehlerhafte Funktion anzeigen soll (Motorsteuergerät: Einschalten der Klima per Armaturenbrettschalter wird NICHT erkannt) ?
(Nur mal so ins Blaue getippt, denn genau so (hektisches Dauerblinken am Schalter im Armaturenbrett) wird bei `nem 98ér PUG 406 V6 auch ein Fehler des elektronische Fahrwerkes angezeigt, dies allerdings abweichend von deiner Beschreibung schon direkt nach der Zündung)
Moin...
Die LED im Schalter hat keine Diagnosefunktion. Sie wird direkt geschaltet, nicht über das Steuergerät, unabhängig davon, ob die Klimaanlage tatsächlich läuft. Wenn also z.B. das Motorsteuergerät den Kompressor ausschaltet, leuchtet die LED trotzdem noch.
Das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass irgendwas in Intervallen ("blinkend") die Spannung runterknüppelt - grade so, dass zwar die LED nicht mehr leuchtet, aber die Sicherung noch nicht reagiert. Und da wäre das Steuergerät eventuell tatsächlich ein "guter" Kandidat.
Ich würde zuerstmal beim Schalter anfangen und Strom und Spannung messen.
Markus
Nachtrag:
Ich hatte auch schon mal eine Sicherung mit Feinschluss (allerdings nicht an der Klimaanlage). Beim "kalten" einschalten war alles OK. Aber nach kurzer Zeit, wenn die Sicherung durch den Stromfluss etwas warm geworden ist, hat die Sicherung dann "auf gemacht". Dann wieder kurz abgekühlt - und weiter ging's. Normale Durchgangsprüfung zeigte die Sicherung als OK an.
Hab ich mich damals dumm und dämlich gesucht.
Solche Fehler dürften zwar sehr selten sein, aber man weiß ja nie...;)
Markus
