Wassereintritt Kofferraum
ACCMCarstenSeemann
ich habe folgendes Problem: bei meinem XM, Y4 Limousine ist der Kofferraum nass. Die Heckscheibendichtung ist in Ordnung, und auch die Rücklichter sitzen richtig.
Das Wasser tritt aus der Falz zur Rückwand aus. Wie kann es dahin kommen? Hat jemnad da Erfahrung oder eine Idee wo ich suchen muss?
Danke für Tipps
Gruß Carsten
... Das Wasser tritt aus der Falz zur Rückwand aus...
Danke für Tipps
Gruß Carsten
Hast Du mal ein Foto dazu? Nur damit man die Stelle erkennt...
ACCMCarstenSeemann
Die Stelle erkenne ich ja leider nicht. Es läuft an verschiedenen Stellen aus der rückseitigen Falz. Ich weiß nicht we das Wasser dahin kommt. An den Stellen wo der Boden die Absenkungen hat.
Gruß Carsten
Bearbeitet von ACCMCarstenSeemann
Verschraubung Klappendämpfer wird auch oft als Eintrittstelle genannt. Ansonsten bleibt nur der Weg über Rücklicht/Lichtleiste. Was da allein bei Regen beim Öffnen der Heckklappe rausläuft, wenn das in den Innenraum kommt, hat man auch patschnass.
Bei Nässe sammelt sich über der Lichtleiste extrem viel Wasser, läßt da innen die Dichtung durch...
Dass die Rücklichter richtig sitzen, heißt nicht, dass dort die Dichtung auch noch passt! Bei mir waren es die Rücklichter bzw. deren Dichtung! Und die sind auch richtig gesessen!
Ansonsten: Teppich und Seitenverkleidung (nur teilweise) weg und schauen, ob du die Straße siehst ;) Ecken links und rechts hinten! Auch von unten zu sehen!
Auch möglich: Schrauben vom Reserverad, eher sehr unwahrscheinlich, aber möglich!
Teppich weg ist immer gut, dann reinsetzen und einer "wäscht" mit dem Hochdruckreiniger drüber und drunter. Du schaust dann, wo's her kommt!
Bearbeitet von badscooter
ACCMCarstenSeemann
Hallo nochmal,
das Wasser kommt durch die Rückleuchten. Ich habe alles saubergemacht, die Dichtungen sind in Ordnung, aber ich kriege es nicht hin dass sie dicht sitzen. Gibt es da Besonderheiten?
Gibt es außer der Umlaufenden Dichtung noch eine mehr, so dass gar nicht so viel Wasser dahin kommt? Ich bin leicht verzweifelt.
Gruß Carsten
vielleicht hat da mal ein Grobmotoriker dran rumgewürgt ?
Das Blechviereck, wo die Schraubenlöcher drin sind, könnte zu weit hinten/außen sitzen.
Dann kannste zudrehen, bis die Schrauben aus den Rücklichtern reissen.
Nachsehen, wo der größte Spalt ist und dann vorsichtig und großflächig dieses Blech etwas in Richtung Wageninneres drücken/schlagen.
Dadurch verringert sich der Abstand zwischen Dichtung und Blech.
Gruß Herbert
ich hatte das bei meinem XM auch. In den Rückleuchten ist ein kleiner Anschlagschraubenstift, die nochmalerweise in die Vertiefung eines kleinen Kegels an der Rückwand vom Blech anschlägt. Man kann versuchen dieses etwas weiter in das Rücklicht einzudrehen, was bei mir wegen Rost gescheitert ist. Ich hab die kleinen Stifte mit der Zange abgekniffen und auf die Dichtung, die schon eingedrückt und etwas verhärtet war, Dekalin aus dem Wowa-Bereich aufgetragen. Das Dekalin ist dauerelastisch und kann später mal von der Dichtung abgerollt/-tupft werden. Seit dem sind meine Rückleuchten dicht.
Gerd
ACCMCarstenSeemann
Hallo Gerd,
hab auch schon überlegt mit Dichtungsmasse ranzugehen. Ist echt schade wenn er nicht trocken ist. Den Stift werd ich versuchen weiter reinzudrehen. Weiß auch nicht so richtig wie fest ich die Schrauben anziehen kann bevor was kaputtgeht.
Gruß Carsten
ACCMCarstenSeemann
Hallo nochmal zu dem gleichen Problem.
Wer hat noch Erfahrung mit dem Wasser im Kofferraum durch die Rückleuchten. Ich habe alles saubergemacht, die Dichtungen zusätzlich mit Dichtmasse aufgefüllt, alles recht fest und trotzdem laüft es rein.
Helfen neue Dichtungen? Gibt es die noch? Ich verzweifel langsam.
Gruß Carsten
Ich habe mit Putzen alles wieder hinbekommen.
Beim sind noch die ausgeleierte Gummizüge Kofferraumabdeckung, schuld. Diese Zügen legen sich auf die Gummidichtung wenn die Heckklappe wieder unten ist. Durch den Unterdruck wird dort oft Wasser reingezogen.
Bela
