Habe eine Citroen C3 (Baujahr 08/2003)
Zuerst mal ein Tipp:
Wenn es im Lenkrad klackert (bekannter Fehler bei Citroen), wird ein Stecker
umwickelt (gibt es im fertigen Paket schon vorbereitet) und es hat sich ausgeklackert.
Nun habe ich auch noch Fragen. Hat vielleicht jemand anderes die Erfahrung gemacht und kann mir helfen.
1. Wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalte (z.B. am Berg) zieht der Wagen nicht richtig durch, ich brauche dann etwas mehr Zeit um auf die gewünschte Drehzahl zu kommen (nur im zweiten Gang !).
2. Wir hoch ist Euer Verbrauch so ? Meiner liegt teilweise bei 7,5 ltr bis 8 ltr., kommt mir etwas hoch vor !!!
3. Habe den C3 mit Glasschiebedach. Kann es sein, das das Dach Geräusche bei Unebenheiten macht ? Ist das vielleicht normal, da fast das ganze Dach ein Schiebedach ist ?
Und wenn man bei diesem Wunderwerk französischer Automobilkunst die ORIGINALEN Sitzbezüge aufziehen will, dann muss das gute Stück in die Werkstatt, und der dortige Kollege braucht ca. 4,5 Stunden, um die Bezüge aufzuziehen.... deshlab die Empfehlung: Baumarkt und Co. sind
a) billiger und
B) mit 3 Schnitten auch zu benutzen und vor allem
c) selbst anzubringen.
guidocl postete
Hallo guidocl,
ich bin mir nicht ganz sicher, was Du mit "Im Lenkrad" meinst. Bei meinem C3 1.4-Diesel habe ich ein schepperndes Geräusch aus Richtung hinter/unter dem Armaturenbrett. Meinst Du auch dieses zirpende Geräusch, welches ab und an mal auftritt? Hast Du irgendwelche Referenznummern oder Werkstattbelege, anhand derer ich auch meine Werkstatt mal darauf stoßen könnte?
Dank & Gruß
Klaus
Im Lenkrad selbst gibt es beim Überfahren heftiger Unebenheiten bei meinem C3 ein metallisches Scheppern. Der Fehler ist bekannt. Für mein Auto sind die auszuwechselnden Teile bestellt, aber noch nicht angekommen. Fluxus.
Wir fahren seit 1 Jahr auch einen C3 1,4.
Verbrauch im Stadtverkehr 7.0l.
Sind auch sonst sehr zufrieden mit dem Auto.
