Einzelteile Xsara II VTS (Baujahr 2002)
firewalker2k
an meinem Xsara II VTS war dann nach fast 12 Jahren und knapp 190000 km dann doch zuviel zu machen (defekte Kupplung, knarzende Hinterachse, Motor lief am Ende nicht mehr, diverse Lackschäden), weshalb ich mich dazu entschieden habe, ihn zu schlachten. Ersetzt wurde der Wagen durch einen schicken C4 VTS von 2005 mit gerade einmal knapp über 43000 km auf der Uhr :) Hier die Teile:
Abdeckung Sicherungskasten
Ablage
Abschleppöse
Airbagschalter
Armatur
A-Säulen
Aschenbecher
hinterer Aschenbecher
Bordcomputer
Bordwerkzeug
BSI
Steuergerät
(BSI und Steuergerät stammen von einem anderen Xsara; dazu 2 Türschlösser, den Tankdeckel sowie 1 Funkschlüssel)
Deckenbeleuchtung vorne (zusätzlicher Schalter zwecks Fußraumbeleuchtung)
Deckenbeleuchtung vorne (Rückseite)
Deckenleuchte
Endschalldämpfer
Endschalldämpfer
Endschalldämpfer
Endschalldämpfer
(NAP Edelstahl-ESD, seit Herbst 2010 verbaut)
Frontschürze
Frontschürze
Frontschürze
Frontschürze
(hat nen paar Macken, sollte aber lackierbar sein)
Gebläse (Steuergerät müsste ausgetauscht werden)
Handschuhfach
Heckleuchte links (original)
Heckleuchte rechts (original)
Heckleuchte links (Tuning)
Heckschürze
Heckschürze
Heckschürze
Heckschürze
Heckspoiler
Heizungsklappenmotor (?)
Hutablage
Kennzeichenbeleuchtung
Klimasteuerung
Kofferraumdämpfer
Kombischalter (1mal mit defektem Standlicht, 1mal voll funktionsfähig)
Kühlerlüfter
Lautsprecherabdeckungen hinten
Lautsprecherabdeckungen vorne
Lenksäulenverkleidung
Lüftungsdüse links
Lüftungsdüse mitte
Lüftungsdüse rechts
Lüftungsdüse rechts (Scheibe)
Motorhaube (Kühlergrill unvollständig und etwas locker)
Motorhaubendämpfer
Radioblende
Rahmen Schaltknauf
Regensensor
Regensensor
Rückspiegel (leider mit kleinem Kratzer, fiel mir aber so gut wie nie auf)
Schalter
Schaltknauf
Scheibenwischer vorne (Bosch Aerotwin A551S)
Scheibenwischer hinten (Bosch H450)
(alle nur ca. 1 Woche in Benutzung gewesen)
Scheinwerfer links
Scheinwerfer rechts (leider Plastik an 2 Stellen gebrochen - muss mal schauen, ob sich das kleben lässt)
Seitenblinker
Sicherheitsgurt hinten links
Sicherheitsgurt hinten rechts
Sicherheitsgurt vorne links
Sicherheitsgurt vorne rechts
Sommerreifen auf Citroen-Alus (Kleber Dynaxa HP2, DOT 1106, ca. 3-3,5 mm)
Sommerreifen auf Citroen-Alus (Sportiva Super Z, DOT 1311, ca. 4-4,5 mm)
(195/55 R15)
Spiegel Fahrerseite
Spiegel Fahrerseite
(original)
Spiegel Beifahrerseite
(kein originaler)
Tacho
Tempomat
Türverkleidungen
VTS-Embleme
Winterreifen (195/55 R15, 2x Continental TS 830 (links: DOT 3711, ca. 6 mm; rechts: DOT 3909, ca. 5 mm), 2x Continental TS 850 (links: DOT 2012, ca. 8,5 mm; rechts: DOT 2012, ca. 8,5 mm))
Wischwasserpumpe
Bei Interesse einfach mal anfragen..
Na des nenn ich mal ein Angebot mit den Bildern - Respekt !
Hätte Interesse an dem Schaltknauf und den Türverkleidungen - wie sieht es mit den Sitzen aus ?
Welcher Farbcode ist das ?
Beste Grüsse
Andre
Sitze sind "leider" schon weg ;)
Meinst du den Bezug der Türverkleidungen oder den Lack? Lack ist luziferrot metallic, bei den Bezügen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Standort ist übrigens Saarbrücken.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • 4 Wochen später...
Hallo, werden die zwei vts Embleme noch angeboten ?
Event. benötige ich einen Kombischalter für xsara coupe II
- Stoßstange vorne für Nebelscheinwerfer.
Viele Grüsse th.joe
Suche Schalter Spiegelverstellung - ist der identisch mit dem des Xsara bis 2000 ?
ACCM einNordfriese
Moin moin,
ich habe mir kürzlich einen C5 HDi 110 Bj. 2006 mit Einfach-Ausstattung zugelegt. Möchte gerne einen Tempomat nachrüsten.
Weißt Du, ob der vom Xsara bei mir passt? Wenn ja, dann bin ich daran interessiert, wenn er bezahlbar ist.
Gruß aus Nordfriesland,
Fiff
Die Embleme sind schon weg. Wegen dem Kombischalter, hast ne PN ;)
Die haben zumindest mal unterschiedliche Teilenummern (Xsara I: 6545 LC, Xsara II: 6554 24) - denke daher mal eher, das geht leider nicht.
Hab meinen Tempomat zwar schon verkauft (wobei ich mal schauen muss, ob ich noch einen hab), aber auch hier sind es unterschiedliche Teilenummern (C5 II: 6242 Z8, Xsara II: 6242 Z9), da der C5 zusätzlich noch nen Begrenzer integriert hat ;)
ACCM einNordfriese
Danke für die Antwort. Hatte schon bei "ibey" geguckt und bei paar Schalter beobachtet. Ohne Deinen Hinweis hätte ich garantiert den falschen erwischt. Die sehen ja alle gleich aus.
Gruß, Fiff
P.S.: Ich hab da mal ne Frage: Wie geht das mit dem Zitieren?
Einfach den "Zitieren"-Button benutzen, den findest du unter jedem Beitrag in der unteren rechten Ecke. Kannst das Zitat dann natürlich auch kürzen oder aufspalten (1. Teil mit [ /QUOTE ] unterbrechen, Antwort darunter schreiben, und danach dann wieder ein [ QUOTE ] für den nächsten Teil, usw. (ohne Leerzeichen in den eckigen Klammern)) ;)
ACCM einNordfriese
Ahäm, ja danke! Hatte wohl Blei in den Fingern oder im Kopf. Hab's jetzt kapiert: Erst auf "Antworten" klicken, dann auf "Zitieren" und schon geht alles ganz einfach.
