bei meinem 95er ZX kracht es beim Schalten in die Gänge 1 bis 3 nur wenn der Wagen noch kalt ist. Teilweise lassen sich die Gänge nur mit etwas
Ruck einlegen... Später und nach einigen Kilometern Fahrt
ist die Schaltung butterweich. Woran könnte das liegen? Und was ist zu tun?
Steht mir eine teure Reparatur ins Haus?
Der Wagen wurde vor mir von einem Renter mehr oder weniger selten
gefahren (nur ca. 6.000 Kilometer im Jahr).
Danke im Voraus!
Markus
Nur im Winter? Ja: Getriebeöl wechseln lassen, das ist dann zu zäh, oder ne Standheizung, oder ne geheizte Garage.
Ich vermute mal, es liegt an der zu steifen Ölung der Zähne.
in jedem Fall erstmal das Kupplungspedal richtig einstellen und dafür sorgen, daß der Seilzug an sich und die Gelenke an Pedal und Ausrückhebel gut geschmiert sind. Dann sehen wir weiter.
Vielleicht kann ja noch jemand den richtigen Pedalweg für den ZX 1.4 beisteuern. Er müßte bei etwa 150 mm liegen.
Das kupplungspedal muß auf Höhe des Bremspedal´s stehen, dann passt es schon, wie schon gesagt 150mm von ganz unten bis ganz oben. Als nächstes wäre das Getriebeöl dran,dem würde ich auch die schuld an der miesere geben...
