Ich fahre einen ZX avantage Bj.91 1.4 Benziner. Was könnte die Ursache sein, wenn die Warnleuchte "Motorstörung" aufleuchtet?
Grüße an alle
Silke
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Ein bisschen wenig Information, nicht wahr.
Beschreib doch zumindest mal, unter welcher Situation das passiert!
Fahre keinen ZX, aber schau doch mal ins Handbuch. Gut, da wird vermutlich nur drinstehen, das du sofort stehenbleiben sollst. Vielleicht mal zur Werkstatt fahren - zu irgendeiner - und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Sofern der ZX dieses Baujahres schon was in der Art einer elektronischen Motorsteuerung hat.
Hat der ZX eine Kühlwassertemperaturanzeige? Wenn nicht, könnt sein, der ist einfach zu heiss geworden, oder zu wenig Kühlwasser drin. Macht der Motor irgendwie Mucken?
hallo, ja, ein bißche nmehr Info wäre gut, damit Dir jemand weiterhelfen kann. ist diese glebe Leuchte mit de mK auf dem stilisierten Motor? Ist sie mit einem Mal angegangen oder geflackert, gab es irgendwelche Geräusche, schlecht angesprungen, unrunder Lauf (dann evtl Zündung...) ? Hier wird gern geholfen. Gib einfach mal ein paar Infos mehr dazu, auch Laufleistung etc. Tschöö!
ACCM Taxi Barbara
Wenn die Warnleuchte: Motorstörung aufleuchtet, dann macht man genau das, was im Handbuch steht: Man fährt sofort zur nächsten Cit.Werkstatt und hängt den Cit. ans Diagnosegerät. Zu dieser Warnleuchte sagen sie bei Cit. auch "K-Leuchte". Das kann alles mögliche sein, z.B. ein Loch im Tourboschlauch (das allerdings merkste sofort, da zieht er nicht).
Und irgendeine Werkstatt nützt Dir bittschön auch nichts. Du kannst nicht mal bei Peugeot den Fehlerspeicher auslesen lassen, weil die Stecker nicht passen. Du mußt schon zu einer Cit.Werkstatt fahren!!!
Sofort anhalten mußt Du nur, wenn gleichzeitig mit der K-Leuchte auch die Stopleuchte mit dem Ausrufezeichen erscheint.
Wenn zu wenig Kühlwasser drin ist, erscheint Stopleuchte und das rote Licht oben an der Kühlwassertemperaturanzeige. (ist mir passiert, als am Kühler die Schweißnaht gerissen war).
Barbara und das HD-Viehle
und wenn zu wenig motoröl im auto ist, passierte mir, als ich um eine kurve gefahren bin.
nachgeschaut, 3 liter öl haben gefehlt....
