ich muss laut meiner Werkstatt den inneren Sicherungskasten austauschen. Ein neuer ist nicht lieferbar. Ich habe jetzt einen von einem etwas älteren XM bekommen (meiner ist baujahr 1998 und der andere 1994). Bei mir ist die Aufteilung der Sicherungen anders (zum Fahrzeuginnenraum hinzeigend). Die Steckplätze der Rückseite (zum Motorraum zeigend) sind gleich.
Weiß jemand, ob man den älteren durch Umstecken der Sicherungen auch benutzen kann?
mfg
soviel ich jetzt durch meine Schrauberrei mitbekommen habe sin Y3 und Y4 Sicherunskästen verscheiden sind und auch innen anders verlötet sind. Ich schätze mit einem einfachen umstecken der Sicherungen ist Dir da nicht helfen. Hat bei mir auch lange gedauert bist ich das heraus gefunden habe. Versuche einen passenden Sicherungskasten zu bekommen.
Frag mal bei Christrian Osthus nach, der sollte einen passemden Sicherungskasten haben.
Gruß Armin
unbedingt nach dem passenden Si-Kasten suchen.
Nach Orga-Nr.
Gruß Herbert
du brauchst den Siherungskasten 6500.C6.
Gruß Herbert
vielen Dank für die Rückmeldungen.
@ Armin: mit Herrn Osthues stehe ich im engen Kontakt - hat zur Zeit leider nicht den passenden Kasten.
@ Herbert: Laut Werkstatt brauche ich den 6500H4.
Da auf dem Sicherungskasten u.a. auch ein Peugeotzeichen ist, könnte der doch auch über Peugeot zu beziehen sein, oder?
mfg
Ja der Kasten aus dem Peug 605 aus dem selbem Baujahr sollte passen. Die Peugs und XM haben schon viele gleich Teile. Stecker, Auspuff, Steuergeräte für Motor und ABS
Nur wirst Du wohl eher einen XM finden wie einen 605 die sind noch seltener zu finden.
Grüße Matthias
Bearbeitet von Ecktown Elch
