Fehler HDI Hochdruckpumpe
Mein HDI zeigt im Lexia folgenden Fehler der Hochdruckpumpe an: Permanente Abschaltung dritter Kolben
Hat wer eine kompetente Idee?
Könnte dir einen Tip geben, aber habe meine Unterlagen aus dem Keller in die Halle verlagert.
Und da habe ich heute keine Lust mehr hinzufahren.
Hallo Thomas,
da müßte ja Leistung fehlen ?
Gruß Herbert
Ich bin mir nicht so sicher,wenn,dann fehlt nid viel.
Hallo Thomas,
ich geb dann mal eine nicht kompetente Antwort,.....
schon mal 2Taktöl probiert ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Zu jeder Tankfüllung ;)
Hallo Christian,
wird das nicht teuer, mit der Zeit ? .......immer Thomas Auto aufzutanken..... ;)
Nee, jetzt im ernst,.. dann gehe ich davon aus, dass die Pumpe einen weg hat.
Gruß Herbert
Hallo Christian,
Gruß Herbert
Die Karre fährt normal. Ich hätte jetzt eher auf ein Problem mit dem Stecker oder dem Kabel getippt.
herrmanndrucker
Einfach mal ein nettes Reinigungsadditiv versuchen? Evtl. nur ein wenig versifft?
Marcel
hi
das kann nur ein elektrischer fehler sein denn mechanisch wird da nix geprüft das ist der stecker der von oben auf die pumpe geht da hast du bestimmt nen kabelbruch ;) das eine kabel geht direkt zum doppel Relais bekommt 12v wenn der Motor läuft das andere geht zum Steuergerät ;)
Gruß Eric
Kini hat recht. Man sollte der spärlichen Info von Jelle vielleicht hinzufügen, dass die Fehlermeldung von "Kurzschluss" sprach. Also eindeutig ein elektrisches Problem ;)
herrmanndrucker
Ok, dann leert das Zeug halt über die Stecker :D
:D
hi
das kann nur ein elektrischer fehler sein denn mechanisch wird da nix geprüft das ist der stecker der von oben auf die pumpe geht ...
Gruß Eric
Da fragt man sich doch, wieso es dann überhaupt so eine bekloppte Fehlermeldung gibt:
Bevors heut zur Arbeit ging, hab mal die Motorabdeckung entfernt, da lag der orangene Stecker neben der Pumpe.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
Diese Kurzschlußmeldungen sind nicht so ernst zu nehmen, eine fehlende Masse wird auch schonmal als Kurzschluß bezeichnet
... und da macht der Kerl hier so einen Alarm, anstatt erst mal selbst zu schauen!!!
Nee nee nee, dies jungen Leute von Heute ;-)
Erstens haben wir den Fehlerspeicher gestern Abend ausgelesen, zweitens war's dunkel und drittens hat's geregnet. So.
Und so jung bin ich auch nicht mehr, der Verfall hat schon eingesetzt :)
dein Apfel ist ja auch schon angebissen,.... ;)
Na wenn er schon nicht mehr zum Anbeissen ist... :-P
Dass die Fehlermeldungen aber auch immer so nichtssagend sind... Besser wäre: Du Idiot steck den Stecker wieder drauf!
Arne
Und so jung bin ich auch nicht mehr, der Verfall hat schon eingesetzt :).
immer dieses weinerliche jammern........Mädchen :D :D :D
