Motor STG Riemen V6 mit Codeeingabe
Spice2004
ich suche ein Riemen V6 ES9J4 Motorsteuergerät mit bekanntem Wegfahrsperrencode am besten noch aus einem Schaltwagen.
Mit einem Automatik MSTG soll der Handgeschaltete Wagen wohl nicht anspringen!
Gruss Spice
brauchst du es nur zu Testzwecken? Ich habe hier noch eins in Reserve, das ich aufheben möchte. Sooo viele wirds davon ja wohl nicht geben. Gruß Martin
Xantia oder XM????
Vom Xantia hätte ich eins da!
Gruß Volker
Der sollte auch mit dem Automatiksteuergerät anspringen ! Dieses ist aus einem X2, du brauchst es aber für einen X1 ?
Oder geht es um einen Xm ?
Torsten
Es geht um einen Peugeot 406 Handschalter EZ 1997.
Aber das müßte doch eigentlich egal sein oder nicht?
Keine Ahnung.
Ich kann nur mit Sicherheit sagen, daß beim Xantia mit abgezogener Tastatur ein Steuergerät aus einem X2 V6 mit Transponder unter Umständen funktioniert, egal ob Automat oder Handschalter. Unter Umständen bedeutet, daß ganz offenbar die Funktionsweise der WFS während der Bauzeit des X2 geändert wurde. Immer zu funktionieren scheint es, wenn das X2-Steuergerät bei freigeschalteter WFS, also eingeschalteter Zündung, abgezogen wurde. Beim Ausbau aus dem X2 bei aktivierter WFS kann man das Steuergerät in einem X1 scheinbar nur ab einem bestimmten Herstellungsdatum des X2 verwenden.
Auf das Thema gibt es leider beim Xantia keine allgemeingültige Antwort. Und PUG betreffend kann ich rein gar nichts dazu sagen, ich weiß nicht wie die WFS dort funktioniert.
Über ein Tastaturfeld links neben dem Lenkrad wie beim X1 oder beim XM (also die Tastatur)
Wie gesagt, ich muß davon ausgehen, daß die WFS bei der MP 7.0 auf unterschiedliche Art funktionieren kann. Ich würde mal bei den PUG-Foristen anfragen.
