Problem mit et3j4 (pug 206)
Moin!
Vorgeschichte:
Springt mit eingelegten 2. Gang nicht an, sonst keine Auffälligkeiten.
Akutes Problem dann vergangenen Donnerstag: Fahrzeug geht während der Fahrt aus und springt nicht wieder an. Fehlerspeicher ist leer.
Fahrzeug wurde dann in eine Werkstatt geschleppt, dort gab es am Freitag die Information dass das Fahrzeug anspringt und einwandfrei rückwärts fährt, jedoch keinen Meter vorwärts, und wohl ein Massekabel schuld sei.
Heute dann die Information dass man keinen Fehler eingrenzen kann und nach Rücksprache mit irgend einer Servicehotline den kompletten Kabelbaum durchmessen müsste.
Problem daran, die Werkstatt macht ab nächster Woche Betriebsurlaub, und bekommt es bis dahin nicht fertig.
Ich hab das Fahrzeug nun auf dem Hof stehen, und werde nun selbst erstmal messen und Prüfen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem?
Danke und Gruß
anfichtn
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
So. Problem gelöst. Lösung mit Bildern kommt nachher.
Nur soviel: von einem 9 Jahre alten Auto so enttäuscht zu werden tut echt weh.
anfichtn
Moin!
Ich hab euch die Lösung versprochen und hier ist sie...
Kabel im Motorkabelbaum einfach weggegammelt....
Dank Gluecksgriff an der richtigen Stelle konnte ich das Problem innerhalb knapp einer Stunde vernünftig lösen.
anfichtn
PS: Sorry für die Bildqualität, aber im Dunkeln mitm Handy ist nichts besseres drin. :)
Bearbeitet von anfichtn
