ich habe mir einen Citroen BX bei eBay ersteigert. Die Hydraulikpumpe war von vornherein defekt. Ich hab sie also ausgetauscht.
Ihr kennt doch das Hüpfen wenn ihr in der obersten Fahrstufe fahrt.
Genau das macht meiner jetzt - leider in jeder Fahrstufe.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich schlecht entlüftet habe, oder ob der BX das schon vorher gemacht hat?
Weiß jemand Rat?
Heiko
Hey Dirk,
schon den 3. Nickname?
Fleissig, fleissig! ;-)
Danke Dirk,
leider kann ich mir den nicht leisten. Ich hab mir meinen als Winterfahrzeug ersteigert.
Sind die Kugeln hin oder ist Luft im System?
Hi Heiko,
falls Luft im System ist, dann nicht lange denn die Hydraulik ist selbstentlüftend. Eventuell zieht die "neue" Pumpe Luft, dann kommt immer wieder Luft in die Hydraulik.
Falls Dein BX das aber noch nie anders gefedert hat, dann würde ich auf "platte" Kugeln tippen, paßt zumindest prima zur kaputten HD-Pumpe.
Dirk
Was ggf auch noch sein kann: Hat er wirklich drei verschiedene Fahrzeughöhen? Wenn nein, sind es die Höhenkorrektoren, wenn ja, wie Dirk schon schrieb, die Kugeln.
Bernd
Das springen kommt von dem fehlenden Federungsdruck in den Kugeln. Wenn das Gas in den Kugeln alle ist, ist halt nix mehr zum federn da, die Membranen liegen dann an der Wandung an. Mit neuen Federkugeln sollte das Problem weg sein, und erstmal nicht so kompliziert denken, wenn die FZ-Höhe stimmt und verändert werden kann, was sollte dann mit den Höhenkorrektoren sein?
Dank an euch,
schade, einen BX zu kaufen und erstmal die Federkugeln tauschen zu müssen.
Jetzt nur noch günstig drankommen...
Die aktuell günstigste Möglichkeit Federkugeln zu kaufen ist m. W. 70 Euro pro Paar.
Dirk Pinschmidt ACCM postete
Was heißt m. W. ?
Hast du da eine Adresse für den Preis?
Bei eBay nehmen sie über 80€
Bezugsquellen für Kugeln:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=15017 Original zu 43€
http://www.f-w-meisen.de/ Nachbau zu 42,97€ (Messepreis in Rheinberg war glaub ich 35€)
Sonderangebot ist *edit* doch noch nicht*edit* aus! *edit*Kommt nur nicht über die Auswahl oben.*edit*
http://www.lecitron.de/citroen/haupt.htm Nachbau zu 42,96€ / Original zu 48,90€
KfZ-Teile-Online-Xanten.de ist zur zeit nich an der linie
und halt ebay zwei für 80€
