Hallo an alle!
Mein XP hat wieder mal ein Problem: bei NICHT betätigter Kupplung gibt es ein rasselndes Geräusch. Wenn die Kupplung leicht betätigt (Fuß aufsetzen reicht schon), also nicht gedrückt wird, ist das Geräusch weg. Das Geräusch ist sowohl im Leerlauf als auch während der Fahrt vorhanden. Genau lokalisieren konnte ich das Geräusch noch nicht. Irgendwie habe ich das "Gefühl", dass das Aurücklager Spiel hat und deshalb die Geräusche macht, aber der XP hat ja eine automatische Nachstellung, also dürfte man da nichts machen können. Ansonsten gibt es keinerlei Probleme mit Kupplung und Getriebe, keine Geräusche, kein Schleifen, nichts.
Kupplung und Ausrücklager wurden vor einem Jahr erneuert.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, woran das liegt und was man machen kann!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Xsararier
Hallo Xsararier
Hört sich für mich nach Ausrücklager an,hat meiner auch. Hast du ständig den Fuß auf der Kupplung?belastet das Lager. Kann auch am Hersteller liegen , da ja erst ein Jahr alt. MfG Jörg
Also meinen Fuß habe ich (außer zum schalten) nie auf dem Kupplungspedal, also am Verschleiß kann es nicht liegen....
Hallo Xsararier ,
es könnte M.E. das Getriebe-Wellenlager sein , ich würde mal den Oelstand im Getriebe
nachschauen . Beim erneuern der Kupplung wurden die Antriebsachswellen-Dichtringe am Getriebe erneuert ?
Haste kein Getriebeölverlust festgestellt ?
Viel Glück und Gruss ,
Georges
So, gestern bin ich mal beim Händler vorbeigefahren. Der Mechaniker meinte das liegt wohl am Ausrücklager, nach seiner Auffassung eindeutig. Schöner Mist, ist grade mal ein Jahr alt....
Wer (Freundl.? Freier? Schrauber? ?) hat denn die (welche Marke?) letzte Kupplung eingebaut?
Original Citroen Ersatzteil vom Boschdienst eingebaut. Am Aurücklager kann man ja wohl beim Einbau nix falsch machen...
