bei meinem y4 bleibt das komplette display der Klimaautomatic
dunkel und nix geht-Sicherung ist o.k.
Welches ist das stromführende Kabel?
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke im voraus!
cafe-cognac@t-online.de
HalllOOOOO,
ich möchte lediglich wissen,welche farbe
das stromführende Kabel am Display
der Klimaautomatic hat.-xm v6 24v
y4 Mod.'95-
Daaanke
Leider kann ich es auch nicht sagen, weil ich eine ordinäre Steuerung habe; stellte seinerzeit (als es dran war) eine ähnliche Frage in mehreren Foren.
Als Ergebnis hab ich alles durchgemessen. Sind denn die Birnchen dahinter in Ordnung??
Ebby
Jooo,
Problem ist,da geht gar nix-tot!
Grüsse
reagiert denn wenigstens der Stellmotor im Fußraum; läuft der Lüfter im Gehäuse der Innenbeleuchtung ?
Nimm mal die Abdeckplatten in den Fußräumen raus und das Handschuhfach.
Verfolge die Kabenstränge die zur Platine führen und dann hilft nur messen und an den Kabeln wackeln.
Hatte das auch mal : einen Kabelbruch 3 cm hinter dem Stecker :(((
Viel Glück
Ebby
schau dir doch einmal die Post vom 2.12.2003 von Hannes Rindler an. Zu erreichen über die Suche.
MfG ACCM kabo
