ACCM Ludger Wilhelm
bei meinem Ami 8 lief neulich der Vergaser beim Orgeln über. Daraufhin habe ich einen kompletten Dichtungssatz bei Daniel Engelhardt gekauft und den Wagen zum Vergaserspezialisten gebracht.
Auftrag: Vergaser reinigen, Düsen ersetzen, abdichten und einstellen. Anngeblich wurde alles gemacht, heute bin ich dann 2 x 70 km Landstraße gefahren. Nach ca 40 km nahm mein Ami nur noch schlecht Gas an. Nur mit viel Gefühl und hohen Drehzahlen kam ich noch vorwärts, nach jeder Ampel eine Quälerei. Bei niedrigen Drehzahlen Ruckeln, kein Hochdrehen. Verbrauch fast 10 l auf 100 km!
Habt Ihr eine Idee?
Zündung (elektronische) wurde vor kurzem optimal eingestellt.
Danke im voraus!
Ludger
Entenmann Berlin Clemens
Schwimmernadelventil defekt
so als Idee aus der Ferne
Gruß vom Clemens
Und schau, ob sie mit einer Unterlegscheibe befestigt wurde. Wenn die vergessen wurde, schließt das Ventil zu spät.
Gruß DS
