Aussentemperaturanzeige zeigt falsche Werte an.
N'abend,(mache es kurz) das Display (Xantia X2) zeigt bei 4°c Aussentemperatur 15°c an.
gruß mardan
Ganz kurz: Da liegt ein Fehler vor. :-)
Arne
P.S.: etwas länger: Die Suche gibt da die Lösung, Sensor oder Kabel defekt. Der Sensor ist im Knubbel im rechten Außenspiegel.
Das Kabel wird wg. mangelnder Sachkenntnis häufig falsch verlegt und kabbelt sich dann mit der Scheibe... dort kommt es zu Kabelbrüchen...
Halt erstmal einen Eiswürfel und ein Feuerzeug an den Fühler. Wenn sich die Anzeige ändert, ist es ein typischer Citroen-Tagesformfehler. (Und wenn der Spiegel schmilzt, war das Feuerzeug zu nah dran.)
Da gibt´s keine Tagesformfehler. Wenn wegen Kabelbruch ein Übergangswiderstand entsteht, zeigt die Anzeige falsche Werte. Es kann natürlich auch der Sensor selbst defekt sein.
habe seit 10 Jahren 37°C bei 0°C drausen. Sensor gewechselt keine Änderung.
Bela
Bela
Steckkontakt in der Tür. Beim X1 links, beim X2 rechts. Oder Kabelbruch.
