Rückfahrscheinwerfer geht nach dem starten an
Hallo! Bei meinem Xantia geht der Rückfahrscheinwerfer nach dem starten an, kein Gang eingelegt, auch beim gezogenen Stecker vom Schalter Rückwärtsgang! Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem?
Sag doch erstmal was du für einen Xantia hast.....erleichtert die Sache ungemein...
ist das ein Break? Kabelbruch in der Heckklappe?
Arne
beim Kabelbrauch gehen die Lampen eher aus statt an :)
Es gibt ein Zündungsstromkabel für die Heckwischerendabschaltung, kann schon mit dem Kabel der Rückfahrscheinwerfer kollidieren, zieh mal die Gummitülle zwischen Dach und Klappe ab
Öffne erstmal mal die Klappe und wackel an den Kabeln, guck was die Birnen machen bevor Du die Tülle abziehst...
Danke Leute für eure Ideen, ganz so blöde bin ich nicht, Kabel, Kontakte ,Kriechströme sind es nicht, zumindest an den offensichtlichen stellen,vermutlich Steuerteil nen Kriechstrom, denn lasse ich den Rückwärtsgang drin kann ich das Auto nicht mehr ausschalten! Das Einzige was noch sein kann hatte die Verkleidung von den Bremsleitungen ab, da gehen auch zwei Kabel nach hinten das ich da eins erwischt hab, also den Müll noch mal ab, oder hat einer ne andere gute Idee!?
Bearbeitet von BudSpencer
Ja es ist ein Break 1,8 16v!
das Rückfahrlicht wird einfach geschaltet, da gibt es beim Xantia kein Steuerteil. Mit den Bremsleitungen meinst du die Hydraulikleitungen unter dem Wagen, die nach hinten verlaufen? Da liegen normalerweise keine Kabel drin, das ist dann nachgerüstet (bei mir liegt da bspw. auch Dauerplus für die AHK drin).
Arne
Könnte auch ein Fehler in der AHK Steckdose sein falls eine drann ist.
Sowas kenn ich, ich hatte mal was quasi gleiches produziert. Das Zündschloß erhielt Dauerplus von der Standheizung sofern diese lief :-/
Somit waren auch bei abgezogenem Zündschlüssel alle Lampen an :D. Empfehlung eines Zuschauers: "Laß das doch so, es funktioniert ja!" War mir aber nichts, ich finde es albern wenn im Cockpit alle Lampen angehen, wenn morgens die Standheizung startet. Dann könnte ich gleich per Handy den Motor starten ;)
Könnte auch ein Fehler in der AHK Steckdose sein falls eine dran ist.
Da ein Xantia ohne AHK nicht denkbar ist, dürftest den Fehler gefunden haben :)
Ich tippe auf jeden Fall auf einen nachträglichen Umbau der Elektrik als Ursache.
Bearbeitet von TorstenX1
