Frontscheibendichtung
hallo zusammen
...weil sich das Gummi von der Frontscheibe beim BX dauernd gelöst hat, habe ich es rausgerissen und versucht ein anderes gebrauchtes Gummi reinzustecken.Aber irgendwie will das nicht klappen, wenn eine Seite fest ist, lockert sich das Gummi auf der anderen Seite. Gibts da einen Trick bei, darf ich das Gummi auch kleben ??? wenn mit welchem Kleber ???
Was sagt denn der Tüv wohl dazu wenn keine Gummidichtung drin ist sondern nur schwarzes Silikon ?
danke
Knitterliese
ACCM Stefan mit BX
die bx windschutzscheibe ist geklebt. die von dir genannte dichtung ist keine dichtung in dem sinne, sie ist lediglich ein zierelement um den spalt abzudecken.
montage erfolgt vor dem einklben der windschutzscheibe. bei eingebauter windschutzscheibe lässt sich die "dichtung" nichtmehr vernünftig und dauerhaft von selbst befestigen.
Jepp, die Dichtung (Zierleiste) wird nicht geklebt. Falls man die Scheibe montiert hat und die Zierleiste dabei nicht aufgesteckt war, könnte es durch übergequollenen Kleber (Silikon ??????? Am besten noch weiß, aus dem Sanitärbereich :D)) gewisse Schwierigkeiten geben die Zierleiste gescheit anzubringen ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Ich dachte Acryl wäre besser geeignet da man es gut mit Schwarz überstreichen kann :) :)
Ich hätte diesen Windschutzscheibengummi mit der Teilenummer 95619450 noch als Neuteil!
Falls jemand braucht ;)
Wenn die Optik eh keine Rolle spielt (Silikon), dann auf keinen Fall normales, essigvernetzendes Silikon nehmen !!! ***
Nur Neutralsilikon, oder besser gleich eine Karosseriedichtmasse. Sehr, sehr sorfältig abkleben und dann das Gepampse drauf, sehr, sehr sorgfältig abziehen
und dann sollte auch die Optik erträglich sein.
***Ist sehr Säurehaltig und greift Metall an => Rost !
Edith meint : Oder diese Zierdichtung mit Karosseriedichtmasse einkleben. Auch hier dürfte ordentliches Abkleben kein Fehler sein.
...danke für die Tips. Ich habe da noch Silkaflex 252, habe ich mal gekauft um den Wohnwagen abzudichten. Das kann ich doch dann auch nehmen, oder ?
danke
Knitterliese
wenns lange halten soll besser nicht...ist nicht UV-beständig, deswegen muss PUR-scheibenkleber auch UV-sicher abgedeckt sein. Die abdeckung ist also erst in zweiter linie eine "zierleiste". sollte auch der TÜV wissen.
lg - manfred
Bearbeitet von passivhaus
