neuerdings leuchtet bei meinem BX so ein komisches Lämpchen im Tacho auf wenn ich starte. Es bleibt dann noch ein paar Minuten an und geht dann aus.
Wenn man sich die vertikale Reihe der ganzen Lämpchen anschaut, dann ist dieses genau in der Mitte. Ich hab leider keine Fahrzeugbetriebsanleitung, deswegen frage ich , ob das schlimm ist?
Danke für eure Hilfe!
Die Warnleuchten zwischen Tacho und Drehzahlmesser, bzw. Uhr von oben nach unten:
1. STOP - Sofort anhalten. Kann gleichzeitig mit einer anderen Warnleuchte aufleuchten.
2. (P) - Feststellbremse. Zeigt an, wenn Handbremse nicht vollständig gelöst ist.
3. Batterieladung. Erlischt bei laufendem Motor. Kann u.U. im Leerlauf aufleuchten, dann Motordrehzahl bitte etwas beschleunigen. Bei ständiger Anzeige nächstgelegene Citroën-Vertragswerkstatt aufsuchen.
4. Kühlmittelstand.
Kontrolleuchten:
5. Standlicht
6. Abblendlicht
7. Fernlicht.
So steht es in der Betriebsanleitung.
Beste >> Grüße
Dirk
Also ist es der Kühlmittelstand.
Muss ich dann wohl Kühlmittel nachfüllen, hm?
Hört sich fast so an... ;-) Und ggf nach nem Leck suchen lassen... und beten, daß es nicht die ZKD oder schlimmer noch, der Kopf ist, durch den das Wasser entweicht...
MfG, Benne
Nachfüllen direkt am Kühler, Kühlerverschlußdeckel auf und auffüllen, bis man das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter sieht, also etwa 5-7 cm unterhalb der Oberkante des Deckels.
Wenn es ab und zu nach Maggi riecht, ist der Wärmetauscher im Innenraum undicht. Die Kopfdichtung suppt gerne oberhalb des Öldruckschalters nach außen, kann ewig halten. Ansonsten drückt sich schon ab und an ein wenig Wasser am Thermostat nach außen, sieht man an den Kalkspuren.
Beste >> Grüße
Dirk
Danke für eure Hilfe.
Dirk, ich glaube du bist hier echt der absolute Power-Poster. Deinen Namen sehe ich hier echt am meisten :).
Vielen Dank für so nette Menschen wie dir die einem versuchen zu helfen!
Hi Robert,
danke, danke. Ich sollte mein Engagement wohl manchmal vorher überdenken, an anderer Stelle, auch in diesem Forum, wurde mir nämlich heute eine über acht Jahre alte Geschichte zur Last gelegt.
Beste >> Grüße
Dirk
Das mit alten Geschichten ist schon komisch, bei mir in der Werkstatt wollte auch jemand eine CX - Kombitür von mir geschenkt haben, weil er vor 8 Jahren mir seinen CX mit Motorschaden geschenkt hat, damit er ihn nicht entsorgen muß, einfach ignorieren, manchen macht man es eben nie Recht
kroack postete
Suche Dieseleinspritzpumpe CX TD 1 für einen Bekannten,
o.k. oder zum ausschlachten
gruß andreas martin
