C5 1 V6, nach Wasserkühlertausch entlüften ?
Hallo, guten morgen.
Ich musste bei meinem C5 1 V6 den Wasserkühler tauschen.
Jetzt hätte ich doch mal eine Frage an euch, weil
ich trotz Suche nichts dazu gefunden habe.
Muss ich das Kühlsystem noch entlüften, und wenn ja wo ?
Vielen Dank schon jetzt für die Antworten.
Gruss, Michael.
hier ein Beitrag von XA V6 mit Bild. Ist ja der gleiche Motor...
http://www.xantia-ig.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=1122
vergessen:
da der Ausgleichsbehälter niedriger liegt als die Entlüftungspunkte, mußt du dir beim Flüssigkeit einfüllen mit einem Aufsatz (Plastikflasche mit abgeschnittenem Boden) behelfen. Die Tülle fest in die Öffnung gedrückt halten.
Bearbeitet von Silvercork
Such mal nach documenten für den c5.
Es gibt da was von 2001, da werden alle wichtigen services recht gut - auch bebildert-beschrieben.
Ist glaube ich auch bei den citdocs als download.
Also bei dem neuen Kühler wenn er Original ist ist oben in der Mitte eine Entlüftungshaube, also Wasser und Frostschutz einfüllen bis es rauskommt und am Kühler zu machen dann im Behälter denn Stand kontrollieren wichtig dann Motor warm laufen lassen. und dann nochmal im Behälter kontrollieren.
Es sind aber auch Entlüftungsschrauben am Motor und in der Gegend vom Thermostaten da.
Die sollten beim Entlüften nicht vergessen werden.
Die DÜRFEN beim Entlüften nicht vergessen werden. Wirklich nicht. 2 Stück beim Thermostaten.
