Befestigung Armlehne
da meine Mittelarmlehne aufgerissen ist will ich diese neu beziehen lassen.
In diesem Zusammenhang muß ich die Befestigung überarbeiten.
Die Lehne wackelt seitlich locker um 6-8cm
Hat jemand eine Schnittzeichnung oder weiss was für eine Hülse im Sitz ist.
Ich würde dann eine neue Hülse als Aapter einsetzen damit die Lehne wieder stramm sitzt.
Hat das Problem noch einer oder hat das schon mal repariert??
Eine ausgebaute Armlehne sieht so aus:
Danke ,aber die Armlehne hab ich ja.
Nur diese wackelt wie ein Lämmerschwanz im Sitz herum,das will ich ändern
Da ist vermutlich nur die Plastikhülse abgefallen. Die sitzt normalerweise auf dem Bolzen der Armlehne. Schau mal seitlich (vielleicht mit einer Taschenlampe) in das jetzt offene Loch der Armlehne in den Sitz, vielleicht siehst Du sie da drin noch. Falls nicht, mal von hinter dem Sitz von unten hinter die Bespannung greifen (mit flacher Hand). Eventuell ist sie inzwischen da runter gerutscht. Ich habe die Plastikhülse am Stahlbolzen festgeklebt - hält seit ca. einem Jahr. Wenn sie fehlt, schlackert die Armlehne wie von Dir beschrieben rum.
Hoffe, das hilft etwas weiter...
Hallo Peter,
danke für den Tip.Natürlich keine Hülse da.Hast Du ein Maß der Hülse
