Mein Blinker geht manchmal an, manchmal nicht. Wenn er angeht, blinkt es ein paar mal und dann geht er wieder aus? Liegt das eher am Relais oder am Blinkerschalter. Wo finde ich das Relais? Achso, es ist ein Saxo Chrono, 1,1 Bj. 2002
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Wenn der Blinker ausfällt, drück mal auf den Wanrblinkschalter ,wenn dann auch nix geht dann ist es das Relais, passt auch vom Golf ( glaub ich ) falls Du am Schrott nix anderes findest.
Danke, mach ich. Wo würde ich denn das Relais finden? Ich habe im Handbuch nichts dazu gefunden.
Blinkerrelais findet man in der Regel mit im Sicherungskasten links unterhalb Lenkrad.
Weisst du wie das Relais ausschaut und wo genau es sitzt?
...wenn der Blinker mal geht, kannst du das Relais doch hören/ertasten am/im Sicherungskasten
Nein, ohne zu wissen um welches AUto es sich handelt nicht.
Wenn es ein AX ist, dann sind Oberhalb der Sicherungen die Relais. Ich glaube da ist es der ganz links außen. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Im Zweifel Blinker an und horchen welches der Relais geräusch macht.
Es ist ein Saxo Chrono 1,1 Bj. 2002.:-)
So, es scheint das Relais zu sein, denn die Warnblinkanlage ist auch wackelig. Könnt ihr mir noch verraten, wo das Relais in der Sicherungsbox sitzt? Mein Manual verrät es mir leider nicht.
Sicherungskasten öffnen, reinschauen und optimaler Weise zwei oder drei Würfel ca. 4 x 4cm groß finden. Ein Würfel ist das Blinkerrelais. Müßte ein schwarzes sein.
Dankeschön.
Nachdem ich es gebraucht nicht finde, habe ich eine Citroen-Werkstatt angerufen. Die können mir das Teil zwar besorgen, haben mich aber gleich verunsichert, indem sie mir gesagt haben, es muss ja nicht das Relais sein. Aaarrgh. Was mache ich jetzt.:-(
Ja, es kann auch an der globalen Erderwärmung liegen. Lass Dich nicht verunsichern.
Bestell einfach, kost nicht die Welt. Meistens ist es das Relais.
Einfacher Test: Blinker an und wenn der Blinker stehen bleibt mal mit der Hand so richtig gegen den Sicherungskasten hauen. In der Regel fängt der Blinker dann wieder an zu blinken.
Funktioniert nicht immer, aber immer öfter ;-)
Nimms vom Golf vom Schrotti ich glaub dort idet die 49 aufm Relais, habs letzte Woche selber eingebaut, ich glaub es ist das 2. von links
Frau am Telefon ist halt manchmal technisch leicht zu verunsichern. ;-)
Von welchem Golf kann ich das Relais denn nehmen?
Golf 2 und 3 müßten auf jeden Fall passen
Du hast 3 Kontaktfahnen am gezogenen Relais, da steht 49 .. 31 und nochmal was drauf ,so stehts auch aufm Golfrelais
