ich bin neu hier und brauche mal Hilfe.
Ich habe Ende Dezember bei einem Xsara Coupe, Bj. 98, 1,8 Liter und 90 PS die Kopfdichtung erneuert.
Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich Motoröl oben am Einfülldeckel nachfülle, läuft das öl nicht in die Ölwanne sondern
bleibt im Kopf stehen.
Der Motor läuft aber einwandfrei und ich habe die neue Kopdichtung mit der alten verglichen.
Was kann das wohl sein ?
Danke im Voraus !!!!!!!!!!!!!!!
Dichtung um 180° verdreht....Ölbohrung verdeckt!
Danke für die schnelle Antwort. Muss der Kopf wieder runter oder gibt es eine andere Lösung ?
Gruss
S.
Da sich die Dichtung bei eingebautem Kopf wohl kaum um 180° drehen läßt wirst Du ihn erneut demontieren und eine neue Dichtung montieren müssen.
Wielang läuft er schon einwandfrei? so ohne Öl ?
Ersetze mal "schon" durch "noch" :)
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
Läuft seid der ersten Januar Woche so, auch Autobahn.
Der Ölstand war bislang i.O.?
Kann die Dichtung verdreht eingebaut werden? Schaut dann nicht an einem Ende ein Stück heraus?
Eventuell die Kurbelgehäuseentlüftung so dicht, so dass das Öl nur langsam "in den Motor" läuft, da die Luft nicht aus dem Kurbelgehäuse entweichen kann?
Ronald
Es ist vermutlich bisher noch genug Öl in der Wanne...
Und ich dachte, solche Tests würden nur am Wörthersee, dann auf offener Bühne, gemacht. :)
Auf der Zahnriemenseite guckt ein Stück der Dichtung heraus.
Wo hat der Kopf seine Ablauflöcher, zur Ansaug- oder Abgaskrümmerseite ?
