? Material für Bremse VA Xantia X1 Activa V6
@Torsten: Vertreibst du nur Teile, oder bietest du auch Schrauberdienste an? :D
LG
Fabian
P.S. Vielleicht sind die EBC Green Stuff ja besser, aber die vertragen sich angeblich auch nicht mit jeder Scheibe.
Gibt's da Erfahrungen?
Es gibt hier eine ganz nette Übersicht. Bitte auch den Text unter der Tabelle lesen!
Kann man wohl gebrauchte Bremsbeläge auf neuen Scheiben benutzen, oder sollte man beides neu machen? Die Beläge sind allerdings recht neu.
Gruß Basti
Gruß Basti
Nein, Beläge schleifen sich auf die Scheiben ein. Hatten die alten Scheiben ein scheiß tragbild werden die neuen auch ein eben solches bekommen.
viele grüße
janbo
@Guenni:
Die Liste ist aber veraltet.
at-rs.de hält die aber aktuell:
http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Kann es sein, dass die dicke Bremse vom Xantia V6 die gleiche ist wie beim C5 V6 ?
Da wollte ich mir eigentlich die ATE Powerdisk holen (hab die aufm Sprinter drauf und bin sehr zufrieden damit),
aber offensichtlich wird die in der größe nicht mehr produziert.
Auch die ATE Keramikbeläge nicht.
Überlege gerade noch, ob ich nicht vorne Zimmermann Spocht (die gelochten) und hinten Brembo Max (die genuteten) drauf mache.
Beide mit ATE-Standard-Belägen (die EBC Black sind auch nicht besser, aber teurer. Und die Green sind zu agressiv.)
@Guenni:
Danke für den Link !
Der C5 hat vorn die gleichen Bremsscheiben wie der Xantia mit 288x28. Die Sättel und Beläge sind hingegen nicht kompatibel.
Torsten
Wäre es nicht möglich die gebrauchten Bremsbeläge irgendwie zu planen?
Die ATE Powerdisk und Ceramic-Beläge hatte ich auch vor einem guten Jahr mal gesucht und bin nirgends fündig geworden leider.
Klar, Beläge kannst du selbstverständlich abschleifen.
Geht sogar mit ner Feile.
Problem sind die alten Scheiben, wenn die starke Riefen haben, versaust du dir sofort die Beläge wieder.
Es gibt aber auch manche Reifenfuzzis oder Autowerkstätten, die Bremsscheiben am Fahrzeug abdrehen können.
Solange die noch dick genug sind (nach dem abdrehen darf die Verschleißgrenze noch nicht erreicht sein),
wäre das vielleicht eine kostengünstige Lösung.
Frag mal bei deinem freundlichen nach.
Ne wenn dann gibt es neue Scheiben die jetzigen haben vor allem Fading. Ich werde dann mal versuchen die Beläge zu planen.
Fading kann einfach an einer unpassenden Kombination liegen, hatte ich auch schon mit Ferodo Belägen und bei anderer Gelegenheit ATE Belägen und jeweils Scheiben unbekannten Herstellers. Von der eigentlich erstklassigen Bremse des V6 war nichts mehr zu merken...
Problem sind die alten Scheiben, wenn die starke Riefen haben, versaust du dir sofort die Beläge wieder. Es gibt aber auch manche Reifenfuzzis oder Autowerkstätten, die Bremsscheiben am Fahrzeug abdrehen können.
Die Berechnung ist nicht ganz richtig. Wenn man Bremsscheiben abdreht, sollte man sich sicher sein, dass sie auch dann, wenn die neuen Bremsbeläge irgendwann verschlissen sind, die Mindeststärke noch nicht unterschritten ist.
Stimmt.
War ja auch nur ein Vorschlag.
Übrigens tritt Fading auch gerne bei alter Bremsflüssigkeit auf.
Wenn das so ne trübe braune Brühe ist, dann nix wie wechseln!!!
Wir bremsen mit LHM, das nimmt im Gegensatz zur Bremsflüssigkeit mancher anderer Hersteller kein Wasser auf. Wenn´s braun ist (trübe gibt es bei LHM wegen fehlender Wasseraufnahme nicht...), dennoch wechseln.
Hallo TorstenX1,
hast du denn eine Quelle, wo man die von Dir empfohlenen Zimmermänner aktuell beziehen kann?
Ansonsten würde ich mir ATE Serienscheiben und EBC Black Stuff Beläge holen. Am Ostersamstag soll der X1 aus seinem Verlies befreit werden ^^
Grüße,
Martin
Ich warte selbst grad auf Nachschub, schreib dir morgen eine PN.
Torsten
Also ich habe mir letztes WE die Zimmermann Bremsscheiben für meine Activa bestellt und sie kamen heute an. Habe bei dem Shop bestellt, den Günni empfohlen hatte (http://www.q11-shop.de) und dort dann Zimmermannbremsscheibe für den X1V6 für 32€ das Stück.
Ist das die die du auch immer kaufst Torsten?
Ich hoffe das für dich, die Nummer ist schon richtig, aber der Hinweis "außenbelüftet" gibt mir zu denken. Ich zahle deutlich mehr als die 33,40 pro Stück dort...
Bearbeitet von TorstenX1
Na das hoffe ich auch.... Also die Belüftung scheint so zu sein wie es sein soll. Ich kann keinen Unterschied zu den normalen feststellen. Der Begriff Außenbelüftung hat mich auch stuzig gemacht, da aber die Vergleichsnummer passte habe ich sie einfach mal bestellt. Auf der Bremsscheibe selber steht auf dem Rand folgende Nummer 3015 und 73528. Zusätzlich kam das ganze in einem Zimmermann Karton, was natürlich nichts heißen muss.
Auf dem Karton steht die "Bestellnummer 180.3015.00 Original Nr. 4246.R6 und zu guter Letzt ist noch Citroen vermerkt".
Bearbeitet von Bastian B
Das sind die normalen innenbelüfteten für vorne, ähnlich den Serienscheiben.
Von Zimmermann gibts auch noch die gelochten Sportscheiben, die sind locker doppelt so teuer.
Ich vermute fast das Torsten nicht die gelochten meint.
