die Radiosender stören leicht und kontinuierlich. Das Telefon hat auch eine Macke, der Anrufer und nur der hört unregelmäßig einen sehr unangenehmen Ton. Soll auch im C5 so sein.
Hat jemand eine Idee oder das Problem schon gelöst ?
Danke für eure Hilfe !
Gruß Christian
Sehr schwer zu bestimmen. Könnte sein: eine schlechte Masse (Minus) am Gerät, die permanent verschiedene Übergangswiderstände produziert - oder - vielleicht die Antenne des Geräts. Es könnte auch der der Antenne nachfolgende Aufholverstärker sein, dessen Haupttransistor einen thermischen Fehler produziert (oder generell einen).
Ich habe leider zu wenig Erfahrung damit.
zurigo
Es wäre eventuell nützlich, die Störung etwas zu beschreiben. Sind die Sender verrauscht? Deutet auf schlechten Antennenkontakt hin.
Es könnte aber auch eine schlechte Masse sein. Wie hört sich der unangenehme Ton an? So ist das alles Kaffeesatzleserei.
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Radiosender rauschen leicht aber permanent, manchmal findet das Radio den gespeicherten Sender nicht sofort. Beim Telefon ist es ein unangenehmer Ton, der sich irgendwie nach "Übersteuern" anhört.
zurigo
Danke für deine schnelle Antwort,
kannst du mir bitte sagen wo ich den Masseanschluss des Radios finde und wo der Aufholverstärker sitzt, ich hoffe nicht im Radio ?
Gruß Christian
