LNA Bremsscheiben
doppellotte
Kann hier zwi Bremsscheiben für den LNA anbieten. Da es wohl zwei verschiedene Typen gibt hier die ET Nr.:7910007463. Durchmesser außen ca 24 cm und äußerer Rand Lochkreis ca 11 cm.
Ich muss noch die Größe und den Bedarf abklären, aber was würden die Bremsscheiben inkl. Versand nach Ö kosten?
Hallo nach Österreich!
Ich habe folgenden Versandpreis ermittelt: 19,90€. Für die Bremsscheiben möchte ich gerne 30€.
Gruß aus dem Teutoburger Wald
Danke!
Ein Bekannter braucht sie eventuell - ich muss ihn aber noch befragen... nur zur Info!
Wo sind denn die LNA Freaks?
Ich habe mal oben im Technikbereich nachgefragt - da ich bzw. der Besitzer nicht nachmessen kann, da der Wagen zugeparkt ist. Oben hat jemand eine andere Teilenummer angegeben. Wenn sie trotzdem an das Fahrzeug (82er 2 Zylinder VIN steht im anderen Beitrag) passen, dann würde ich sie nehmen. So ist es etwas unsicher!
Die LNA Freaks?
In Ö gibt es 7 und in D 12 Stück - die Wahrscheinlichkeit, die hier im Forum anzutreffen, ist eher gering ;)
Die von Doppellotte angebote Bremsscheiben sind für 1er Serie Visa I mit 652 Machine
Im LNA sind nur die mit ET Nr.: 75485825 verbaut
Rene ter Veer
Das hatte ich nicht vermutet, das die Scheiben womöglich für einen Visa vorgesehen sind!
Danke, ich hatte die Teile von einem LNA Fahrer bekommen der angab es gäbe zwei verschiedene Bremsscheiben für den LNA gibt. Nun ja- sind sie denn jetzt für den Visa? Rene ter Veer scheint ja davon überzeugtIn jedem Fall wünsche ich einen schönen Abend!!
