Kugeln im C6
Liebe Leute,
meinen Recherchen zufolge sollten im AMVAR-C6 ja offensichtlich folgende Kugeln verbaut sein:
VA: Radkugeln 50 bar, 1 Hydraktivkugel 70 bar.
HA: Radkugeln 40 bar, 2 Hydraktivkugeln 62 bar.
Ist das richtig so? enn nicht, korrigiert mich bitte!
Hat jemand vorne als Radkugeln 70 bar bzw. hinten 50 bar schonmal ausprobiert?
Demnächst gehe ich ja an die Kugeln ran... Und überlege, ob ich das mal versuchen soll.
Grüße!
Chris
hinten haben alle kugeln 40 Bar.
Ich fahre 62 Bar Druckspeicher vom XM als Radkugeln vorne und bin zufrieden.
Habe allerdings keinen Vergleich zu wirklich neuen original. Außerdem bin ich der Meinung das AMVAR dort sehr stark eingreift da ja jedes Rad einzeln gemessen wird und somit gegengesteuert wird. Oder liege ich da falsch das ein zu tiefes einfedern auch durch kleinere Dämpfungsbohrungen reduziert werden kann, oder ist es AMVAR hat egal?
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hi, Daniel, danke Dir!
Meiner schaukelt doch schon ordentlich und ich hoffe, durch eine etwas weichere "Feder" bei gleicher Dämpfung das Nachschwingen vielleicht wegzubekommen. Allerdings mache ich mir auch Sorgen, dass die federwege nicht reichen könnten. Ein CX beispielsweise hatte noch deutlich mehr. AMVAR macht nach meinem Popometer bei starken Wellen doch ganz schön zu, damit sich das Auto nicht übermäßig aufschaukelt. Bei relativ ebener Straße allerdings wirkt meiner doch deutlich unterdämpft.
Wie lange fährst Du deine XM-Kugeln schon?
Chris
Hallo klavierfisch,
probier mal folgendes. Bring das Fahrzeug in Höchststellung, dann in die niedrigste Position, dann wieder in Normalposition.
Er wird dann deutlich weicher. Frag mich aber nicht warum das so ist.
Gruß Simpson57
Die kugeln fahre ich jetzt seit 3 Monaten. Bisher ist alles unauffällig. Meinst du mit dem nachschwingen die Hinterachse?
Ich denke das hängt damit zusammen wenn die kugeln vorne verbraucht und hinten noch in Ordnung sind.
Gruß Daniel
Danke Euch für die Tipps,
ok, ich frag nicht, warum ;-) Probiere das die Tage mal aus.
Der Wal schaukelt vor allem vorne, aber wahrscheinlich auch hinten und überall ;-)
Gru0 Chris
