Hilfe,
nach dem Einbau eines Pioneer-CD-Radios funktioniert nun die Fernbedienung der Zentralverriegelung nicht mehr.
Oder genauer: Nach dem Öffnen mit dem Schlüssel funktioniert das Ver- und Entriegeln noch einige Zeit. Nach Ablauf von ca. 3 bis 5 Minuten ist jedoch Schluss. Man muss den Wagen wieder mit dem Schlüssel öffnen.
Nach dem probeweise Ausbau des Radios (Abziehen der zwei Stecker für Stromversorgung und Lautsprecher) läuft das Ganze wieder.
Hängt das vielleicht an der neuen Multiplex-Technik des C3?
Wer kann helfen?
Liebe Grüße an alle
vielleicht liegt es an der Spannungsversorgung des CD-Radios. Bei mir musste ich die Dauerspannung mit der Zündspannung am Radio tauschen.
Ich musste einmal die Verriegelung mit dem Schlüssel öffnen. Mein Problem war, daß ich immer den PIN-Code vom Radio eingeben musste.
viel Erfolg
probier mal deine hf-fernbedienungen neu zu syncronisieren.
Also zündung an,10 sek. auf schließen gedrückt halten,schlüssel raus,3-5 sek. warten.
Dann müsst es wieder gehen...
viel glück
mfg
Sebastian
prima cdrei. Dein Tipp war klasse! Nach dem Tausch von Dauer- und Zündspannung (Klemme 30 und 15) klappt alles wieder. Anschluss 4 des Steckers ist jetzt mit der Zündspannung, Anschluss 7 mit der Dauerspannung beschaltet.
Man kann jetzt auch nach Stunden den Wagen mit der Fernbedienung öffnen.
Nun tritt auch das leise Klacken (eines Relais?) in ca. 10-sekündigem Abstand bei ausgeschalteter Zündung nicht mehr auf. Und die Sationstaste 1 des Radios verliert nun auch nicht mehr die programmierte Frequenz.
Alles bestens!
Nochmals vielen Dank für deinen Tipp!
Gerhard
