Hallo, liebe Leute,
der C1 meiner Freundin muckt gerne rum, manchmal funktioniert alles wunderbar, dann wieder fällt die Leerlaufregelung komplett aus oder regelt völligen Blödquatsch. Dabei geht dann die Motorlaterne an. Drin ist der 3-Zylinder Daihatsu-Benziner mit mechanisch über Seilzug betätigter Drosselklappe, Laufleistung 150Tkm.
Ansonsten läuft er wie ein Bienchen, zieht sauber durch u.s.w.
Im Fehlerspeicher steht der Stellmotor, obwohl ich den kürzlich zusammen mit dem Drosslklappenpoti gegen ein relativ neues Gebrauchtteil getauscht habe. Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass die Teile exakt den gleichen Fehler haben.
Über Tipps freue ich mich sehr! Danke schonmal!
Grüße!
Christian
Kleine Meldung: Die Lampe ist mal wieder aus ;-)
Eigentlich wollte ich den Fred nur mal hochschieben :-(
Grüße und Euch allen einen allseits geregelten Leerlauf ;-)
Chris
Das wäre aber nicht das erste mal, dass genau das passiert wäre.
Die Leerlaufregler hatten schon beim entwicklungsgeschichtlichen Vorgänger dieses Motors, dem EJ-VE öfter mal dieses Problem, und ein Gebrauchtteil ist davor eben auch nicht sicher.
Man kann aber mal versuchen, ob man das Ding reinigen kann. Beim EJ-VE half das oft. Du hättest ja jetzt ein Teil, das Du mal ansehen, spühlen oder gar zwecks Reinigung auseinanderbauen könntest. Bevor ein Neuteil her muss...
Hattest Du nach dem Teiletausch den Fehlerspeicher gelöscht (Batterie ein paar Minuten abklemmen müsste dazu ausreichen)?
Hi, bluedoc,
ja, stimmt, den alten kiann ich mir mal vornehmen ;-)
Ansonsten ist alles sauber, der Gebrauchte soll erst mickrige 14Tkm runter gehabt haben, wobei man das ja nie weiß. Bei 30 Euro Geldeinsatz im Ernstfall zu verschmerzen.
Ich werde mit Lexia nochmal ins Steuergerät reinleuchten und dann mal weitersehen. Im Verdacht habe ich auch die Batterie, zumal er sich jetzt bei langsam steigenden Temperaturen etwas anständiger benimmt.
Chris
Solange der Motor dennoch zuverlässig arbeitet, ist ja da nicht dringend Handlungsbedarf. Wirklich damit befassen musman sich ja eigentlich erst, wenn er gelegentlich (an der Ampel oder so) ausgeht.
Mein Cuore hatte im Alter auch etwas mehr Schwankungen im Leerlauf als im Neuzustand. Ein wenig war aber bei den kleinen Motoren immer normal. Es war also schwer zu sagen, ab wann es krankhaft wurde.
Beim C1 kann ichs nicht beurteilen. Automatik hat da ja E-Gas. Da merkt man Laständerungen ohnehin nur noch am Motorgeräusch, und darauf achtet man ja nicht immer so ganz genau.
Naja, ab und zu geht er schon aus oder man kann die Zündungen mitzählen, während das Motörchen fast aus dem Motorraum auf die Straße kippt... Gesägt hat er auch schon 2000 - 500... Fast alles dabei, was ne Leerlaufregelung so anstellen kann ;-)
Und die Lampe macht sich bei der Abgasuntersuchung ja gar nicht so sehr gut... Das finde ich das größte Problem...
naja. Irgendwie krieg ich den wieder hin. Irgendwann...
Danke! Grüße Chris
