Hallo xsara Fans,
Wieviel Getriebeöl sollte man nach Kupplungstausch auffüllen? Weil man ja die Antriebswellen raus machen muss.
Und hat der xsara 1.8i 16v einen selbststellenden Kupplungsseilzug?
Danke
Grüße von stoneman
Weshalb nicht wechseln?
Mehr als 2 Liter werden es nicht sein.
Wenn es an der Einfüllöffnung herauskommt ist es genug.
Ronald
Da man für den Austausch der Kupplung das Getriebe ausbauen muss, sollte man das Öl komplett ablassen - ist sonst eine ziemliche Sauerei wenn man nach dem Ausbau der Antriebswellen das Getriebe abflanscht und seitlich kippt...
Bis zum Überlauf sind es ca. 1,8 Liter, wenn Du also 2 Liter bereitstellst solltest Du genug haben.
...Und hat der xsara 1.8i 16v einen selbststellenden Kupplungsseilzug?
Da mußt du schon mal unter die Habe guckenicon11.png. Es wurden beide verbaut.
