Wer kennt den Auspuffhersteller MTS ?
Xantia1987
Bin auf der Suche nach einem geeigneten Endtopf für mein V6 auf MTS gestoßen.
Hat jemand hier Erfahrung ?
Danke !
preislich liegt der MTS etwa beim Bosal.
Allerdings ist er mit etwas mehr Liebe und Hingabe zusammengebruzzelt.
Meist nervt es aber, dass MTS sich nicht ans Original hält, beim Verbinden von 2 Töpfen.
Wo man mit einem Schiebestück plant, ist dann doch ineinanderschieben und eine normale Schelle nötig.
Sieht man aber erst, wenn das Teil da ist.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Super Danke für die Info ! Weiß du zufällig wie gut die "Tonlage" der Endtöpfe sind ?
Super Danke für die Info ! Weiß du zufällig wie die "Tonlage" der Endtöpfe sind ?
liegt so zwischen tenor und bass. :)
wie bei fast allen günstigeren Angeboten,
etwas lauter wird er sein.
Das Blech ist eben etwas dünner. als beim Original
und beim Innenleben wird logischerweise auch etwas "gespart".
Gruß Herbert
PS: Wenn du ne Nummer hast, xx.xxxxx , dann schreib doch mal........müßte sein 01.60339, wobei ich den noch nirgends gefunden hab !
Ich habe schon diverse MTS Anlagen verbaut. Bis auf einen Endschalldämpfer bei einem Fiat haben alle problemlos gepasst. An dem Fiat Endschalldämpfer ging es aber auch, nachdem ich die Halterung etwas nachgebogen habe. Klanglich sind die Anlagen eher in der Abteilung leise einzustufen; vielleicht mit einem leichten Hang zur Heiserkeit. Wenn man dem Hersteller glauben darf, wird Material verbaut, dass etwas dicker ist als das der Konkurrenz. Ich habe es aber nicht nachgemessen. MTS wirbt damit, für die Schalldämpfung ausschließlich Interferenzrohre zu verwenden. Preislich liegt MTS nach meiner Erfahrung 10-20 % unter Bosal und Walker.
