habe bei meinem AX ein kleines Problem mit dem Scheibenwischer im Intervall-Modus. Manchmal geht er nur 5-7 cm und bleib dann stehen. Im durchlaufenden Modus läuft er sowohl in Stufe 1 als auch 2 ohne Probleme. Kann das am Scheibenwischermotor liegen oder an etwas anderem.
Vielen Dank!
Surfimaster
in diesem Fall ist das Intervallrelais verdächtig. Es müßte sich allerdings auch beim Scheibenwaschen gleichartig auswirken. Sollte sich das Problem beim Scheibenwaschen nicht zeigen, ist der Scheibenwischerschalter an der Lenksäule der Hauptverdächtige.
hinten hat er es bei mir wegen einer Defeckten sicherung mal so gemacht!
Gernot postete
ax haben zu 95% gar keine wisch-wasch-automatik :)
ich tippe auch aufs relais
