Jumper 2,8 HDI saugt Wasser an
Unser Jumper, Bj. Ende 2002, saugt bei Autobahnfahrt im Regen Wasser an. Das Wasser gelangt über den Luftfilter an den Luftmengenmesser. Die Motorkontrollleuchte zeigt eine Störung an und der Motor geht auf verringerte Leistung, bis der Filter durch verringerte Fahrtgeschwindigkeit wieder trocken geworden ist. Unsere Werkstatt weiß keinen Rat mehr! Kann uns jemand einen Tipp geben? Hat jemand ein ähnliches Problem?
Es ist leider ein Konstrucktionsfehler beim Jumper2 das alle haben. Tritt aber nur bei starken Regen auf. Das Problem ist die Ansaugluftführung in der Frontstoßstange. Es wird über die gesamte Breite des Grills das Spritzwasser in den Ansaug gezogen. Wir haben deswegen schonmal ein Abdeckung gebaut aus Plaste, und den Ansaugtrichter an der Stoßstange mit Löchern durchbohrt, damit er sich die Luft woanders herzieht.
Hi, es gibt schon etwas länger einen geänderten Luftfilterkasten. Einfach zum Händler und dort bestellen. Wenn du noch Garantie hast dann kein Problem, wenn nicht dann ist es wahrscheinlich Verhandlungssache (Kulanz).
gibt es auch eine Info bei Citroen...
Neue komplette Luftfiltergehäuse und gut is...
JF II postete
Welcher Händler kennt denn den neuen Luftfilterkasten??? Hier oben in Schleswig-Holstein weiß keiner etwas davon! Und die bei Citroen mauern.
Mirtschi postete
...nur sagt Citroen uns, sie wüssten nichts. Welcher Händler weiß die Bestell-Nummer des neuen Luftfiltergehäuses??? Für die Händler in Schleswig-Holstein ist das alles unbekannt!
