AUX Anschluss an Radio vom C5 I
ich fahre zur Zeit einen C5 Exclusive und habe im Handschuhfach drei Cinch-Anschlüsse gefunden. Jetzt war ich spontan in der Hoffnung, dass ich an diese Anschlüsse mein Handy klemmen könnte.
Also schnell ein passendes Kabel gesucht, angeschlossen, Musik am Handy gestartet und siehe da - nichts.
Ich konnte diese Anschlüsse nicht mal als Quelle auswählen (lediglich Radio und CD-Wechsler)
Wisst ihr ob es sich bei den Anschlüssen überhaupt um Eingänge handelt? Ich bin einfach davon ausgegangen, weil ich Ausgänge eigentlich relativ sinnlos finden würde.
Liebe Grüße
Bange123
ja, ist ein av eingang ... dieser funktioniert allerdings nur im stand und bis max 30km/h
Hallo.
Wie Kölner schon schrieb: Es sind Eingänge, 1 Buchse für Video und 2 für Audio. Richtig ist auch das ab einer gewissen Geschwindigkeit (Beim RT4 sind es um die 10km/h) der Videoeingang deaktiviert wird, Audio läuft aber auch danach weiter.
Aktivieren kannst die Eingänge vermutlich selber über das Audiomenü, wenn nicht musst du die Option beim Händler freischalten lassen oder selbst per Mirascript freischalten. Wenn dir das nichts sagt einfach danach suchen, dazu wurde schon alles geschrieben.
Ciao, Daniel
bei meinem rd3 radio wird auch der audioeingang deaktiviert ab 30km/h. gerüchteweise lässt sich die av-abschaltung mithilfe sehr alter lexia-versionen deaktivieren ;)
Also beim rt3 im c6 kann ich aussuchen ob Audio oder Video. Steht der Anschluss auf Audio wird er sich nicht abgeschaltet. Ist das beim c5 anders?
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Also in meinem C5 II (2005) Exclusive mit RT-3 lässt sich der AUX Anschluss als Audioquelle normal in den Einstellungen aktivieren (dann einfach so lange auf Source bis AUX erscheint) und deaktivieren (wird aus der Source Liste wieder entfernt).
PS: Mit meinem Nokia N9 musste man am Handy und im C5 fast auf max. Lautstärke stellen um annehmbar Musik hören zu können (so laut wie z.b. Radio oder Audio-CD ging nicht). Mit meinem neuen Nokia Lumia 1020 habe ich es noch nicht probiert.
