BX elektrischer Aussenspiegel rechts , wie demontieren/zerlegen?
Gast steve hislop
Moin Gemeinde,
an meinem 91er BX "Top"geht die elektrische Spiegelverstellung nur noch eingeschränkt:
hoch/runter geht, aber links/rechts nicht mehr.Ich kann den Spiegel von Hand bewegen ohne Widerstand von links nach rechts.
Meine Vermutung ist, das jemand den aufm Parkplatz abgeknickt hat und sich etwas ausgehangen hat dabei.
Wie mache ich das Glas raus um nachzugucken/ das wieder einzuhängen(falls es das ist)?
Steve Hislop
Gast steve hislop
Habe mittags noch mal geschaut-also der Antrieb funzt in allen Richtungen. Nochmal: Wie bekomme ich das Glas raus?
Servus,
ich meine, das mußt du vorsichtig abhebeln, die Gläser gibts ja noch einzeln,
sie sind geklebt auf der Platte zum Verstellen.
Hallo
Beim elektr. verstellbaren Aussenspiegel, ist unten eine Lasche, zwischen Spiegel und Gehäuse (im Spalt). Die musst Du nach links oder rechts schieben, ich weis nicht mehr genau in welche Richtung. Dann kannst Du das Speigelglas entnehmen.
Man muss schon ziemlich genau hinsehen, unten ist im Spalt zwischen Glas un Gehäuse ein kleiner Nippel erkennbar, den man mit einem schmalen Schraubendreher o.ä. zur Seite schiebt. Dadurch wird auf der Rückseite des Spiegelglases ein Mechanismus verdreht, so dass das Glas von der Spiegelmechanik abgenommen werden kann. Wenn das Ding zu schwer dreht, dann bricht leider oft der kleine Nippel ab, dann hilft nur noch Gewalt nach Anschaffung eines Neuteils. Wenn die Motoren noch drehen sind meist die Verzahnungen für die Verstellung abgenutzt oder weggebrochen, dann hilft nur der Austausch des entsprechenden Teils oder des kompletten Spiegels.
Servus Hendrik,
ist es beim CX auch so beim Spiegelglas, wenn ich das hier mal mit einfließen lassen kann ?
Wäre mal interessant zu wissen !
