CX2000 Bj.77 welche Lima passt
Welche Lichtmaschinen bis zu / aus welchem Baujahr passen bei meinem Wagen?
Eine Klaue zur Befestigung müssen sie haben. Das ist klar.
Man kann wohl auch eine Lichtmaschine mit integriertem Regler einbauen.
Da stellt sich die Frage, wie genau (Schaltplan) ich die Verkabelung zu ändern habe, so daß auch meine Ladespannungsanzeige im Cockpit weiter funktioniert.
Gibt es noch unterschiedliche Abmessungen auf die zu achten ist?
Das Problem ist, wenn auf ebay eine Maschine angeboten wird mit der Beschreibung ist aus einem GTi 25 weiß ich nicht ob es passt.
Daß ich ständig überboten werde ist das 2. Problem.
hallo,
ist deine lima völlig hin (lagerschaden) oder sind nur die schleiffkohlen runter ?
ich habe seinerzeit für meinem CX2000 Bj.75 die kohlen einzeln bei citroen bekommen,
ist aber schon eine weile her.
grüsse,
rüdiger mtk
Ich weiß nicht was es ist. Die Kohlen sind abgenutzt, aber ich glaube nicht völlig runter. Das Problem ist das ich nicht erkennen kann, von welchem Hersteller sie ist. Es hat mir auch niemand aus dem Forum geantwortet, als ich die Bilder eingestellt habe.
Sicherheitshalber, bevor ich Geld ausgebe, wäre es auch nicht schlecht, wenn mir jemand sagen könnte zwischen welchen Kabelanschlüssen ich mal den Widerstand messen müßte und welcher Wert dabei nicht überschritten werden darf.
hallo,
für cx2000 bj74-79 motor M20 616 gibts die:
grüße
thomas
hi sensenmann,
müsste passen, für die 2,4 und 2,5l motoren gibts die o.g. valeo generatoren mit gleicher nummer und zusätzlich noch 433368 sind alles 12V 70A
viel glück
thomas
ACCM Thorsten Klute
Achte bitte darauf ,ob Dein Wagen evtl.noch einen externen Regler hat oder ob schon irgend jemand auf die Lima mit integrierten Regler umgebaut hat.
Passt nicht! Weil die 2.5er niemals nie nicht separate Regler hatten.
Ich habe einen separaten Regler. Habe ich sogar neu gekauft.
Man sagte aber daß ein Umbau möglich wäre.
Lima umbauen auf separaten Regler? Vergiss es. Bei den modernen Lichtmaschinen ist der Regler mit dem Bürstengehäuse verblockt, da geht ganix.
Sehr wohl kann man aber das Auto auf den Anschluss einer integrierten Lichtmaschine umbauen. Reinpassen tut sie, dann kommt aber auch noch was Häkelarbeit am Kabelbaum. Lieber orchinol!
Ich meinte natürlich den Einbau einer integrierten Lichtmaschine und verzicht auf den externen Regler. Vielleicht hat die Häkelarbeit im Motorraum sogar den Vorteil irgendeinen zwischengelagerten Kupferwurm auszuschalten.
Wie gesagt: Mir würden eine Empfehlung zur Widerstandsmessung in den Kabeln vielleicht auch helfen.
So viel Zeug ist ja da nun nicht dran. An den externen Regler führt (geschaltetes) Plus und Masse, und der geregelte Ausgang führt zur Erregerwicklung der Lichtmaschine.
Am Stecker, wo der externe Regler dann nicht mehr ist, den Pluseingang mit dem Reglerausgang verbinden, das ganze mit einem Kabelbinder irgendwo sinnvoll festschwurbeln, und fertig ist der Lack. Die Kabel können drinbleiben. An der Lichtmaschine mit integriertem Regler gibt's dann genauso einen Anschluss für geschalteten Plus wie es bei der reglerlosen einen für die außerhalb geregelte Erregerspannung gibt.
Viel sinnvoller wäre es aber, wenn du deine ganzen Vielleichts mal durch eine anständige Diagnose ersetzt. Kannst gern mal vorbeikommen ;)
Und wenn du den externen Regler doch rauswirfst, dann wirf' in meine Richtung, ich habe hier einen zuwenig!
