X2: Wasser im vorderen Blinker
Mein Xanterl plagt sich seit einiger Zeit mit Wasser im Blinkergehäuse.
Als es das erste Mal nach einer recht heftigen Dampfstrahlerbehandlung auftrat, hab ich mir erst mal keine Sorgen gemacht.
Nun ist aber diesen Winter der linke Blinker fast durchgängig beschlagen und der rechte seit neuestem ebenso.
Hat jemand die Dinger schon mal erfolgreich und dauerhaft wieder trockengelegt?
- Trockenfönen dürfte nicht so leicht fallen, weil es im Gehäuse noch eine Trennwand zwischen der Leuchtenkammer und dem Aussenglas gibt.
- Hilft es vielleicht, aussen-rückseitig (also unsichtbar im eingebauten Zustand) eine Silikonnaht aufzutragen?
- Oder hilft nur Austausch gegen Neuteile? (die Seitenblinker sind ebenso befallen, bei denen lohnt sich wohl keine Bastelei, die werde ich neu holen.)
bedankt: Jürgen
Trocken bekommen geht schon. Ausbauen und mit der Öffnung wo die Lampe reinkommt nach oben auf die Heizung legen. Dann sollte die Feuchtigkeit rausgehen.
Dann schauen warum die überhaupt Wasser "ziehen".
Irgendwelche Dichtungen kaputt ? Dann schauen ob man die Wechseln kann.
Das Dumme ist halt nur das die Chromschicht/Reflektor evtl. schon angegriffen ist wenn das schon länger so ist.
Ich hatte vor nicht langer Zeit neue X2 - Blinker bei einem Ebay-Händler gekauft. Die waren wirklich sehr hochwertig gemacht, hergestellt in Holland ( !! ), unter 10 Euro/Stück.
Danke für den Tipp, da forsche ich lieber im Netz, als dass ich die alten Dinger mehrmals auf die Heizung lege... :)
