hallo zusammen
...also es ist ja noch nicht so wichtig,weil es ja noch kalt ist, aber das Faltschiebedach bei meinem Berlingo geht nicht auf. Es zuckt nur mal, also der Motor funktioniert, aber dann muß da was klemmen.
Wie kriege ich das denn auf ???
danke
Knitterliese
...weiß denn niemand wie ich das Schiebedach öffnen kann. Scheint auch nicht richtig dicht zu sein rauscht ganz schön..
Knitterliese
  • 6 Monate später...
das gleiche Problem hatte ich am Faltschiebedach meines XP. Es ging nur ein ganz kleines Stück auf und hat dann blockiert. Zu ging es Gott sei dank aber auf der linken Seite schien es nicht mehr richtig gespannt zu sein, bei schneller Fahrt konnte man das Freie sehen. Bin dann bei zwei Autosattlereien bei uns in der Region gewesen. Der Eine hat abgewinkt. Der Zweite, ein türkischer Sattlermeister hat sich des Problems angenommen. Nach einem halben Tag ging das Dach wieder. Die Verständigung mit ihm war zwar sehr schwierig, aber soweit ich es verstanden habe, hatten sich die beiden Zug"Seile" in Ihrer Führung überkreuzt und die Blockade hervorgerufen. Wo die sich gekreuzt haben weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall musste dazu der Dachhimmel und der Antriebsmotor entfernt werden. Angebliche Ursache war, dass sich die Befestigungsschrauben des Schiebedachs in der Karosserie im Laufe der Zeit gelockert haben.
Auf jeden Fall musst Du den Dachhimmel und den Motor ausbauen. Eine Möglichkeit das Dach von außen zu bewegen gibt es nicht.
Reinhard
...jetzt wird es bald kalt da bleibt es sowieso zu.Die Ritze werde ich schon dicht kriegen, Silikon und Klebeband rüber.
Knitterliese
