Xantia Break, Bremsscheiben hinten: VORSICHT bei Ebay.
hab eben mal bei Ebay geschaut, gleich auf den ersten Blick verkaufen 5 Händler Scheiben der Größe 224 x 9 für den Break.
DAS SIND DIE SCHEIBEN FÜR DIE LIMO ! Der Break hat Größe 251 x 12mm.
Wenn man die Limo-Scheiben einbaut, stoßen die Bremsbeläge nach einiger Abnutzung gegeneinander und die Bremse ist dann wirkungslos.
Torsten
Und wenn wir schon dabei sind: mehrere Händler bieten Querlenker für den Xantia von TRW für knapp 41€ an. Das sind Teile für den Corsa,haben gleiche Teilenummer.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
So ein Corsa hat doch bestimmt Stahlblech-Lenker, oder?
Pah, wie billich ;), noch nichmal Dreiecks-Lenker...
brauchen die von GM nicht. Die packen da einen riesigen Stabi ran und tackern diesen vorne ans Frontblech.
Torsten
von mir aus können sie nur noch falsche Teile verhöckern. :(
Die zerstören nämlich meinen Arbeitsplatz.
Gruß Herbert
In der Bucht, da haben die oft Universalteile.
Da werden auch die gleichen vorderen Bremsscheiben (D=266) und Bremsklötze für 2,0-8Ventiler und 2,0-16Ventiler verkauft und das auch Baujahr- unabhängig.
Da gibt es viele Falsch-zuordnungen, leider.
Und dann weiß man oft auch nicht ob das überhaupt Qualität ist was man da bekommen kann.
Fred
ACCM Claude-Michel
Das gleiche Problem gibt es beim Auspuff Reparaturrohr für den 1,8i 16V, es ist meistens das für den 8V.
Aber es ist schon im Katalog des Herstellers falsch.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
