Xsara Koppelstangen
mein Xsara braucht neue Koppelstangen. Leider gibt es bei EBay welche von ca. 10€ bis ca. 35€. Gibt es da einen Unterschied?
Tilo
Wie üblich ist es meist so, dass die teureren Teile haltbarer sind. Zu empfehlen sind zum Beispiel Teile der Firma Meyle mit dem Zusatz HD. Die sind gegenüber den Originalteilen verstärkt und halten definitiv länger.
Die 10€-Dinger sind meistens irgendwelcher Billigkram aus China...
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Okay, dann werde ich welche von Meyle nehmen, die bekomme ich sogar hier vor Ort für knapp 30€.
Jetzt habe ich noch ein Problem: Wo steht am Fahrzeug die ORGA-Nr.? Sollte die nicht irgendwo an der A-Säule stehen?
Beim Xsara müßte die ORGA noch vorne auf dem Federdom stehen.
Da stehen ganz groß 4 Zahlen. Leider hat meine Frau das Fahrzeug jetzt mitgenommen sonst hätte ich die mal hier hin schreiben können ob die das wirklich sind.
mit der orga,kommt auf den xsara an. beim 1er steht sie im motorraum am rechten dom und der aufkleber an der A-säule. beim 2/3er steht sie nur noch an der A-säule.
koppelstangen.-die besten sind von lemförder und monroe , ich nehme keine anderen...
Das ist schon ein Widerspruch. ;) Wie oft hast Du denn schon bei Deinem Xsara II gewechselt?
Die "Besten" halten "ewig".
Ich habe nach "Billig" nun Meyle HD.
Ronald
ACCM Stefan mit BX
habe bei mir, nachem die originalen nach ca. 170.000km leichtes spiel zeigten, ebenfall meyle hd verbaut. stückpreis lag bei 25€.
bei den xantiafahrern gibt es erfahrungen mit biiligteilen, die keine 2.000km gehalten haben!
ich habe nicht nur meine 2er xsara,auch andere autos unter anderen eine 1er xssara,meine ehemalige, im reparaturschleife (junior). also ich repariere die eigenen und die der kinder (C70,xsara1/2,honda civic EP2)
da fällen schon mal einige sachen an die zu machen sind.außerdem fahre ich seit 1989 auto der verschiedensten marken und repariere seit dem selbst.
was stefan schreibt kann ich bestätigen-aber vom XM her.
ich habe heute meine Koppelstangen gewechselt die laut meiner Citroen Werkstatt vorne links defekt war. Nach dem Wechsel war das gleiche Klappern immer noch da. Der Innenkotflügel war die ganze Zeit lose. Echt super Werkstatt! Naja, nun habe ich wenigstens was neues am Auto. Nächste Woche noch Kühler und Klimakondensator dann habe ich den Wert des Xsara glatt verdoppelt.
