Mein Xantia X2 1.8 geht ständig aus, sobald ich auskuppele und Gas wegnehme. Die Werkstatt hat schon alles durch: Stellmotor, Lambdasonde. Nach jedem Eingriff geht es ein, zwei Wochen gut; dann pumpt einige Zeit der Leerlauf zwischen 500 und 1500 U/min; und schließlich geht der Motor mit einem Mal aus. Angefangen hat das Ganze mit Motoraussetzern beim geringen Geschwindigkeiten, insbesondere beim Einlenken in Kurven oder Kreisel. - Sobald ich Gas halte, läuft alles bestens. - Was kann das sein?
Grundsätzlich würde ich auf Leerlausteller tippen.
Beim Stichwort Zündaussetzer fällt mir ein, dass es noch so ein Relais gibt, welches die Zündspule unterstützt/ansteuert.
Das steckt in dem Kasten, in dem sich auch das Steuergerät befindet. Bei mir steht daruf Bitron Typ 240.104.
Genaue Teilenummer bekommst Du besimmt von TorstenX1.
Ist er denn mal ordentlich ausgelesen worden, und woher kommst Du ?
