Suche mal wieder Hydraulikpumpe für BX 16v
itschi
nachdem ich vor einiger Zeit schon mal eine gesucht hatte, jetzt aber mal wieder undichtigkeiten ohne ende aufgetreten sind,
suche ich jetzt wieder eine hydraulikpumpe für meinen 16v.
nebenbei, gibt es eine möglichkeit die überholen zu lassen, oder einen dichtungs- oder reparatursatz für die pumpen?
habe noch nichts derartiges gefunden und auch keinen der das anbietet.
am besten angebote per pn mit preisvorstellung, danke ;)
Ich kann Dir keine Pumpe anbieten, aber Du solltest mal das gesamte Hydrauliksystem gründlichst überprüfen bevor Du eine Pumpe nach der anderen himmelst - die wachsen schließlich nicht auf Bäumen. Normalerweise halten die Pumpen eine halbe Ewigkeit, es sei denn man belastet sie durch altes LHM, zugesetzte Fillter oder eine verschlissene Hydraulikanlage die 50% der Pumpenleistung benötigt nur um die ganzen Leckölverluste zu kompensieren.
erst mal danke für den tip, ist aber nicht nötig das weiter zu überprüfen,
weil ich mir das alles schon genau angesehen hatte bzw jetzt wieder habe, ich kfz-mechaniker bin, von daher auch wissen sollte was ich da tue ;)
und damals beim tausch der pumpe das lhm gewechselt habe, den filter im behälter sauber gemacht habe und der ausschlaggebende punkt
ist meiner meinung nach, dass es sowieso eine gebrauchte pumpe mit knapp 180tkm war (nicht genau nachvollziehbar)...
es sifft genau an der welle der pumpe, so stark, dass bei laufendem motor auf normal stellung des fahrwerks tropfen im sekundentakt auf den boden gelangen....
weißt du denn, ob man die überholen kann? bzw, ob es dafür passende dichtungen gibt?
mfg dominique
So weit ich weiß kann man da nichts überholen, vor allem nicht wenn es an der Welle sifft. Knapp 180tkm sind für so eine Pumpe eigentlich nicht viel - jedenfalls nicht bei guter Pflege der Hydraulikanlage. Aber wer weiß schon wie das Spenderfahrzeug gepflegt wurde...
